Phase de correction / simplification de la géométrie
Introduction
La troisième phase est une phase de correction des défauts de la géométrie et/ou simplification de la géométrie.
Principe de la correction
Le principe de la correction proposée dans Flux pour les différents types de défauts géométriques est présenté dans les tableaux ci-dessous :
| Défaut de type superposition | Principe de la correction | |
| Points confondus | ⇒ | Suppression d'un point |
Lignes superposées
Découpage des lignes
| Défaut de type intersection | Principe de la correction | |
Intersection de deux lignes
Intersection d'une ligne et d'une face |
Correction à la charge de l'utilisateur |
| Défaut de type | Principe de la correction | |
Ligne anormale (valeur fixée par l'utilisateur)
Suppression de la ligne L2 par fusion des lignes L1 et L2
Face anormale (valeur fixée par l'utilisateur)
Suppression de la face F1 par fusion des lignes L1 et L2
Contour ouvert
Fermeture du contour par prolongation de la ligne L1
Principe de la simplification
Le principe de la simplification proposée dans Flux consiste à supprimer quelques lignes et points et donc « alléger » la géométrie. La simplification n'est prévue que pour les lignes de types segment et arc de cercle.
Le principe de la simplification est présenté dans le tableau ci-dessous :
| Géométrie de type | Principe de la simplification | |
Segments situés sur la ligne droite
Suppression des lignes L2 et L3 et suppression des points P2 et P3 par fusion des lignes L1, L2 et L3
Arcs de cercle ayant le même angle de courbure
Algorithmes de correction automatique / simplification automatique
Pour faciliter le processus de correction, des algorithmes de correction automatique / simplification automatique sont proposés. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous :
| L'algorithme de … | permet la correction … |
| correction automatique |
de l'ensemble des défauts bloquants (superpositions et intersections) |
| simplification automatique | de l'ensemble des défauts de type lignes anormales |
Outils de correction manuelle
Pour corriger les autres défauts, l'utilisateur doit réaliser une correction manuelle avec les outils présentés dans le tableau ci-dessous. L'utilisation de ces différentes commandes est détaillée dans la section Correction / simplification de la géométrie du chapitre Import de géométrie / maillage : aspects logiciel.
| Pour corriger les défauts de type… | l'utilisateur doit … |
Intersection de lignes Superposition de lignes |
Couper la ligne en un point Couper deux lignes à leur intersection |
Ligne anormale Face anormale |
Diminuer la précision absolue en baissant la précision relative (epsilon relatif) |
Ligne anormale (epsilon utilisateur) |
Fusionner des lignes adjacentes |
Face anormale (epsilon utilisateur) |
Unifier par fusion deux listes de lignes |
| Contour ouvert |
Prolonger la ligne jusqu'à un point Prolonger la ligne jusqu'à une ligne |
