Raffiner une solution (continuer / itérer)
Itérer sur un pas
La commande Itérer sur un pas permet de :
- « retraiter » un pas mal résolu (car non convergence du processus)
               « retraiter » un pas bien résolu mais la solution parait inexacte (il faut alors au préalable, augmenter la précision du solveur linéaire itératif utilisé)
D'un point de vue du fonctionnement, la commande Itérer sur un pas , permet de reprendre un processus itératif, comme cela est présenté dans le tableau ci-dessous.
| Etude sans paramétrage | |||
| Application | Scénario | Continuer | |
| Non transitoire | Mono pas (Un seul pas) |   | = Itérer sur le pas |
| Transitoire | Multi pas transitoire (Plusieurs pas «liés entre eux») |   | = Itérer sur le dernier pas |
| Etude avec paramétrage | |||
| Non transitoire | Multi pas paramétré (Plusieurs pas indépendants) |   | = itérer sur les pas qui n'ont pas convergés |
| Transitoire | Multi pas transitoire et paramétré (Plusieurs pas «liés entre eux» ou indépendants) |   | = itérer sur le dernier pas qui n'a pas convergés pour une ou plusieurs résolution transitoire |
