Export de Données vers HyperView et HyperGraph
Introduction
L'export vers HyperView permet de visualiser et exploiter les résultats de Flux dans HyperView ou HyperGraph pendant ou après la résolution. Cela permet de bénéficier des capacités avancées d'exploitation d'HyperView et HyperGraph.
L'export est accessible via la boite de scénario. Il génère un fichier de format .h3d.
Remarque : Il est également possible d'exporter des résultats vers HyperView à partir du Contexte Import/Export de Flux après résolution, même si cet export est plutôt destiné à des couplages multi-physiques avec OptiStruct, AcuSolve, etc (Veuillez consulter le chapitre "Contexte d'Import/Export de Données" pour plus d'informations). Pour guider l'utilisateur, voici un comparatif des deux workflow:
  Export via Scénario Export via le Contexte Import/Export
Logiciels visés HyperView / HyperGraph OptiStruct / AcuSolve/ ...
Support Domaine entier du projet Maillage importé / Entités Flux du même ensemble mécanique
Grandeur Une ou plusieurs Une seule
Pas du scénario Tous les pas Sélection de pas ou tous
Visualisation Pendant ou après résolution Après résolution
Export du fichier .h3d dans Flux
L'export est accessible via la boite de résolution, dans l'onglet HyperView export:
Les étapes d'export du fichier .h3d sont détaillées ci-dessous:
  1. Choisir un nom de fichier .h3d qui va contenir les données
  2. Choisir la(les) grandeur(s) à calculer sur le dispositif
Remarque : L'export HyperView peut engendrer un ralentissement plus ou moins conséquent de la résolution selon la taille du projet.
Import du fichier .h3d dans HyperView
Le fichier .h3d généré dans Flux est importé dans HyperView via le menu: File > Load > Results. Choisir le fichier à importer et cliquer sur Apply.
Remarque : Pendant la résolution, les résultats ne sont pas mis à jour automatiquement dans HyperView. Afin de les mettre à jour, re-cliquer sur le bouton Apply précédent.
Quelques astuces sont présentées ci-dessous afin de visualiser les résultats:
  • Afin de visualiser les résultats de Flux calculés sur les nœuds, l'option Use corner data doit être cochée:
  • Afin de visualiser le mouvement dans HyperView, Choisir le mode Set Transient Animation Mode via l'icône suivante:
Limitations
L'export HyperView ne fonctionne pas en cas de :
  • Scénario avec distribution
  • Remaillage pendant la résolution, c'est-à-dire dans les cas suivants:
    • Scénario paramétrique géométrique
    • Résolution adaptative
    • Présence d'un ensemble mécanique compressible. Dans ce cas, l'export est réalisé sur le dispositif sauf sur la région contenant l'ensemble mécanique compressible.
