Régularisation du maillage surfacique
Objectif
La qualité d'un maillage dépend en partie de la régularité dans la répartition des mailles. La technique par mouvement de bulles ("bubble packing method") permet la régularisation du maillage des faces lors de l'utilisation du maillage automatique (mailleur AUTOMATIC).
La méthode « Bubble packing »
Dans cette méthode, les sommets des triangles ou tétraèdres sont assimilés à des particules chargées qui interagissent par des forces d'attraction et de répulsion. La position d'équilibre de ces particules adopte alors naturellement une configuration optimale pour le maillage.
Processus
Le processus de régularisation du maillage est décrit dans les schémas ci-dessous.
- maillage initial transformé en maillage à boules
- mouvement des boules avec insertion de boules dans les trous
- Transformation des boules en maillage pour obtenir le maillage final
Utilisation
La méthode «bubble packing » s'applique sur le maillage des faces à l'aide du mailleur AUTOMATIC en 2D et en 3D.
Avantages / inconvénients
La méthode «bubble packing » appliquée au maillage surfacique (2D/3D) présente les avantages et inconvénients suivants :
- avantage :
- amélioration automatique de la régularité du maillage sur les faces
- inconvénients :
- plus de maille
- temps de maillage plus important
