Répétition circulaire d'objets
Introduction
L'opération Répétition circulaire d'objets permet de dupliquer N fois des objets autour d'un axe.
Structure de l'opération Répétition circulaire
L'opération Répétition circulaire d'objets est décrite par :
  • Un repère de création des points (repère actif dans la liste déroulante disponible dans la vue graphique)
  • Une liste d'objets à répéter
  • Un axe de rotation (une ligne existante, ou une ligne de référence)
  • L'angle de répétition
  • Le nombre de répétitions
  • L'apparence des objets résultants (couleur et visibilité)
Boite de dialogue Illustration
Résultat
La création d'une opération de Répétition circulaire donne comme résultat :
  • Une opération géométrique CIRCULAR_1.
  • Autant d'opérations géométriques que d'objets répétés CIRCULAR_1_1, CIRCULAR_1_2… (permet d'isoler chaque objet dupliqué et de les utiliser indépendamment par la suite).
  • Autant d'objet que de nombre de répétition demandée OBJ_CIRCULAR_1_1, OBJ_CIRCULAR_1_2, …
  • L'ajout de l'opération géométrique CIRCULAR_1 dans la liste des opérations géométriques de chacun des objets d'origine
  • L'ajout des opérations géométriques CIRCULAR_1_1, CIRCULAR_1_2… dans chacun des objets résultants de la répétition (OBJ_CIRCULAR_1_1, OBJ_CIRCULAR_1_2, …)
Accès
Les différents accès à l'opération Répétition circulaire sont :
  • Par menu : Outils > Répétition circulaire > Créer
  • Par icône :
Création d'une répétition circulaire
La procédure de création d'une répétition circulaire d'objets est présentée dans le tableau ci-dessous.
Phase Description
1 Choix du repère de création
2 Ouverture de la boite de dialogue Répétition circulaire
3
Choix du nom de l'opération géométrique résultante
(par défaut : CIRCULAR_1)
4 Choix des objets à répéter
5 Choix de l'axe de rotation de la répétition
6 Saisie de l'angle de répétition
7 Saisie du nombre de répétition
8 Validation en cliquant sur OK
Limitations
En modification uniquement l'axe de rotation, l'angle de répétition et le nombre de répétitions sont modifiables.
La liste d'objet à répéter n'est pas modifiable.
Exemple de répétition circulaire
A travers un exemple, voici les opérations géométriques et objets qui sont créés lors d'une opération de répétition circulaire d'objets.
Exemple étudié : répétition d'une encoche (nombre de répétition = 7, angle de répétition = 45°)
  Avant répétition Après répétition
Arbre des données
Les objets
Les opérations géométriques
1 opération géométrique :
  • EXTRUDE_1 : création de l'objet OBJ_EXTRUDE_1
8 nouvelles opérations géométriques :
  • (Père) CIRCULAR_1 : création de la répétition
  • (Fils) CIRCULAR_1_1 : création de l'objet OBJ_CIRCULAR_1_1
  • (Fils) CIRCULAR_1_7 : création de l'objet OBJ_CIRCULAR_1_7
Arbre de construction de l'objet d'origine (encoche)
Arbres de construction des objets résultants _
_
_
