Répétition linéaire d'objets
Introduction
L'opération Répétition linéaire d'objets permet de dupliquer N fois des objets selon un vecteur.
Structure de l'opération Répétition linéaire
L'opération Répétition linéaire d'objets est décrite par :
  • Un repère de création des points (repère actif dans la liste déroulante disponible dans la vue graphique)
  • Une liste d'objets à répéter
  • Les valeurs du vecteur de répétition
  • Le nombre de répétition
  • L'apparence des objets résultants (couleur et visibilité)
Boite de dialogue Illustration
Résultat
La création d'une opération de Répétition linéaire donne comme résultat :
  • Une opération géométrique LINEAR_1.
  • Autant d'opérations géométriques que d'objets répétés LINEAR_1_1, LINEAR_1_2… (permet d'isoler chaque objet dupliqué et de les utiliser indépendamment par la suite).
  • Autant d'objet que de nombre de répétition demandée OBJ_LINEAR_1_1, OBJ_LINEAR_1_2, …
  • L'ajout de l'opération géométrique LINEAR_1 dans la liste des opérations géométriques de chacun des objets d'origine
  • L'ajout des opérations géométriques LINEAR_1_1, LINEAR_1_2… dans chacun des objets résultants de la répétition (OBJ_LINEAR_1_1, OBJ_LINEAR_1_2, …)
Accès
Les différents accès à l'opération Répétition linéaire sont :
  • Par menu : Outils > Répétition linéaire > Créer
  • Par icône :
Création d'une répétition linéaire
La procédure de création d'une répétition linéaire d'objets est présentée dans le tableau ci-dessous.
Phase Description
1 Choix du repère de création
2 Ouverture de la boite de dialogue Répétition linéaire
3
Choix du nom de l'opération géométrique résultante
(par défaut : LINEAR_1)
4 Choix des objets à répéter
5 Saisie des coordonnées du vecteur de répétition (X, Y, Z)
6 Saisie du nombre de répétition
7 Validation en cliquant sur OK
Limitations
En modification uniquement le vecteur de répétition et le nombre de répétitions sont modifiables.
La liste d'objet à répéter n'est pas modifiable.
Exemple de répétition linéaire
A travers un exemple, voici les opérations géométriques et objets qui sont créés lors d'une opération de répétition linéaire d'objets.
Exemple étudié : répétition d'un cône (nombre de répétition = 2)
  Avant répétition Après répétition
Arbre des données
Les objets
Les opérations géométriques
1 opération géométrique :
  • CONE_1 : création de l'objet OBJ_CONE_1
3 nouvelles opérations géométriques :
  • (Père) LINEAR_1 : création de la répétition
  • (Fils) LINEAR_1_1 : création de l'objet OBJ_LINEAR_1_1
  • (Fils) LINEAR_1_2 : création de l'objet OBJ_LINEAR_1_2
Arbre de construction de l'objet cône
Arbres de construction des objets résultants _
_
