Sélection des entités : filtre de sélection
Filtre de sélection : définition
Lors de la sélection d'entités, un seul type-entité est identifié comme étant sélectionnable :
il est possible
de sélectionner les points 1 et 2
ou de sélectionner les lignes 4 et 5
il n'est pas possible
de sélectionner le point 2 et la ligne 5
Un filtre de sélection permet d'identifier, à tout moment, le type-entité sélectionnable.
Filtre de sélection : actualisation
Comment le filtre de sélection est-il actualisé?
Pour l'ensemble des entités (graphique et non graphique), le filtre de sélection est actualisé avec les opérations de sélection. C'est-à-dire :
- lors du choix d'un type-entité dans l'arbre des données
- avec l'ouverture d'une boîte de sélection
Pour les entités graphiques, le filtre de sélection peut être activé directement par l'utilisateur à l'aide des commandes du menu Sélection ou de la barre d'outils Sélection .
Menu Sélection
Les choix proposés dans le menu Sélection ou de la barre d'outils Sélection, concernent les entités graphiques ; ils sont présentés dans la figure et le tableau ci-dessous.
| Choix | Description |
| Pas de sélection | rien n'est sélectionnable |
| Sélection libre |
tout est sélectionnable La première entité qui sera sélectionnée par l'utilisateur déterminera le type-entité sélectionnable |
| Sélectionner points | les points sont sélectionnables |
