Sélection des entités : sélection par critère
Sélection par critère : principe
Les entités sont toutes reliées entre elles par des relations :
- un volume est relié aux faces qui le bordent
- une face est reliée aux lignes qui le bordent
- une ligne est reliée à ces points extrémités, …
Il est donc envisageable de sélectionner les lignes qui bordent une face en sélectionnant cette face ; ou les faces qui bordent un volume en sélectionnant ce volume, …
L'utilisateur peut également envisager de sélectionner des entités par l'intermédiaire de caractéristiques communes :
- les lignes de même visibilité ou de même couleur
- les points portant la même discrétisation ponctuelle, …
Définition / utilisation
On parle de sélection par critère lorsque la sélection est réalisée :
- soit par l'intermédiaire des relations existantes entre les différentes entités (points appartenant à une ligne, …)
- soit par l'intermédiaire de caractéristiques communes à plusieurs entités (faces de même couleur, faces sur la même surface, …)
Fonctionnement
La sélection par critère est disponible au niveau des boîtes de sélection et
s'effectue en trois phases comme cela est présenté dans le tableau ci-dessous (et sur l'exemple présenté dans le bloc suivant).
| Phase | Description |
| 0 | A partir d'une boîte de sélection … |
| 1 |
L'utilisateur :
| → | La boîte de sélection spécifique (avec les opérateurs logiques) est ouverte |
| 2 |
Puis, il sélectionne les entités qui l'intéressent (il choisit un des modes de sélection proposés : sélection graphique, par identifiant ou par critère) |
| 3 | Et applique l'opérateur de sélection sur l'ensemble d'entités |
Exemple
Pour sélectionner l'ensemble des lignes appartenant à la face 23 :
Les étapes de sélection et gestion des entités peuvent être imbriquées et réitérées.
Critères de choix
Un aperçu des critères de choix est présenté dans les tableaux ci-dessous.
| Critères généraux | |
| L'option … | permet la … |
| Tout sélectionner |
sélection de toutes les entités |
| Vider la sélection |
désélection de toutes les entités précédemment sélectionnées |
| Sélectionner la dernière instance |
sélection de la dernière entité sélectionnée |
| Sélection par coordonnées |
sélection de l'entité la plus proche des coordonnées entrées |
| Critères spécifiques (impliquant l'utilisation des opérateurs) | |
| La sélection par … | permet la sélection de toutes les entités … |
| ligne / face / volume | appartenant à une ligne / face / volume |
| surface | appartenant à une surface (définie par une face) |
| région linéique / surfacique / volumique | appartenant à une région linéique / surfacique / volumique |
| ensemble mécanique | appartenant à un ensemble mécanique |
| couleur | définies par une couleur (…) |
| visibilité | définies par une visibilité (visible ou invisible) |
| nature | définies par une nature (standard, in air, no exist) |
| discrétisation | caractérisées par une discrétisation (point ou ligne) |
Opérateurs de sélection
Pour gérer les opérations logiques sur les ensembles des entités sélectionnées, l'utilisateur a à sa disposition les opérateurs de sélection présentés dans le tableau ci-dessous.
| Opérateur | Fonction |
| Exclure | pour enlever des entités de la liste |
| Unir | pour ajouter des entités dans la liste |
| Intersection | pour réaliser l'intersection de deux groupes de sélection |
