Sous-systèmes électriques et couplage circuit
Introduction
Pour bien comprendre le découpage entre sous système interne et sous-système externe électrique, quelques rappels sur le couplage électrique dans Flux sont présentés dans ce paragraphe. Pour plus de détails, se reporter au chapitre « Couplage circuit : principes ».
Couplage circuit : rappels
Les conducteurs concernés par le couplage circuit sont de deux types :
  • les conducteurs massifs : il s'agit de conducteurs sous forme de barres, de plaques … qui peuvent être le siège d'importants courants de Foucault.
  • les conducteurs bobinés : il s'agit de bobines en fil fin.
Ces conducteurs sont représentés deux fois :
  • une fois dans le circuit électrique, sous la forme de :
    • composants de type conducteur bobiné
    • composants de type conducteur massif
  • une fois dans le domaine éléments finis, sous la forme de :
    • régions de type conducteur bobiné (ou de bobines non maillées en 3D)
    • régions de type conducteur massif
Sous-système électrique : définition
On appelle sous-système externe électrique, la « partie externe » d'un circuit électrique, c'est à dire l'ensemble des composants électriques autres que les composants de couplage EF*.
Il y a autant de sous-systèmes externes électriques que de circuits électriques connexes.
Note: * Les composants de couplage EF (composants de type conducteur bobiné et composants de type conducteur massif) n'appartiennent pas au sous-système externe électrique car les régions correspondantes (régions de type conducteur bobiné ou conducteur massif) appartiennent déjà au sous-système interne (domaine EF).
Cas particulier
Il est important de regarder le cas particulier suivant :
  • Il n'y a pas de couplage circuit (au sens habituel du terme)
  • Il existe des conducteurs bobinés alimentés par des sources de courants
L'alimentation du conducteur bobiné est considérée comme un sous-système électrique.
