Système et sous-systèmes
Définition du système
Le système est l'ensemble de ce qui est décrit dans le logiciel. C'est le dispositif décrit dans le domaine éléments finis (EF), plus d'éventuels circuits électriques d'alimentation ou de charge, plus d'éventuels dispositifs mécaniques de type moteur ou charge.
Définition d'un sous-système
Un système est formé d'un ou plusieurs sous-systèmes (cf. figure ci-dessous).
Il est possible de distinguer :
- le sous-système interne, composé de toutes les régions décrites dans le domaine éléments finis (+ les bobines non maillées)
- les sous-systèmes externes, tels que le circuit électrique externe ou le dispositif mécanique extérieur.
Le système est toujours formé d'au moins un sous-système, le sous-système interne.
Les échanges
D'une façon générale, il peut y avoir des échanges d'énergie :
- entre les sous-systèmes :
- entre le sous-système interne et les sous-systèmes externes
- entre les sous-systèmes externes
- entre un sous système et l'extérieur
- entre le sous-système interne et l'extérieur
- entre un sous-système externe et l'extérieur
Exemples
Des exemples de systèmes (dispositifs) avec leurs sous-systèmes externes, sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Dispositif de chauffage par induction | |
| 1 sous-système électrique |
| Transformateur | |
| 2 sous-systèmes électriques |
| Moteur | |
1 sous-système électrique 1 sous-système mécanique |
| Générateur | |
