HyperLife Coordinate Systems
IContour、Iso,、TensorおよびVectorパネルでは、結果を処理するために使用する結果の座標系を選択できます。
それぞれにおけるオプションは、その時点の平均化手法によって異なります。使用可能な座標系には、以下のものがあります:
Global
HyperLifeのデフォルトの座標系です。HyperLife modeling windowの下部左側コーナーに表示されます。Element(要素)
形状、すなわち要素の節点の結合性から定義されます。下記のリンクから、それぞれのHyperLife要素座標系の詳細について参照できます:- Quad4/Quad8
- Quad(四角形)要素については、リーダーは下記の方法のいずれかを自動的に選択します:
Figure 1. 方法1- 座標系の原点は要素の中心に置かれ、
- xは、G2-G4とG1-G3の間の角を二等分するラインの方向
- yは図に示すとおり、xに垂直な方向
Figure 2. 方法2- 座標系の原点は要素の中心に置かれ、
- xは、ラインG1-G2の方向
- yは、xに垂直な方向
- Tria3/Tria6
Figure 3.- 座標系の原点は要素の中心に置かれ、
- xは、ラインG1-G2の方向
- yは図に示すとおり、xに垂直な方向
- Hexa8/Hexa20
- Hexa(六面体)要素についての要素座標系は、向かい合う面の中心同士を結ぶ3つのベクトルR、S、Tを使って定義されます。
- Rベクトルは、面G4-G1-G5-G8とG3-G2-G6-G7の中心同士を結ぶ方向
- Sベクトルは、面G1-G2-G6-G5とG4-G3-G7-G8の中心同士を結ぶ方向
- Tベクトルは、面G1-G2-G3-G4とG5-G6-G7-G8の中心同士を結ぶ方向
座標系の原点は要素の中心に置かれ、軸は次のように定義されます:- z = T
- y = T x R
- x = y x z
Figure 4. - Tetra
- Tetra(四面体)要素についての要素座標系は、向かい合う辺の中点を結ぶ3つのベクトルR、S、Tを使って定義されます。
- Rベクトルは、辺G1-G2とG3-G4の中点を結ぶ方向
- Sベクトルは、辺G1-G3とG2-G4の中点を結ぶ方向
- Tベクトルは、辺G1-G4とG2-G3の中点を結ぶ方向
- y = T x R
- x = y x z
Figure 5. - Penta
- Penta(五面体)要素についての要素座標系は、次のように定義されます。五面体の上部三角形(G1-G2-G3)と底部三角形(G4-G5-G6)との間の3つの直線の中点により、中間面が形成されます。座標系の原点は要素の中心に置かれ、軸は次のように定義されます:
- z = 五面体の上部三角形(G1-G2-G3)と底部三角形(G4-G5-G6)の中心を結ぶラインと、中間面の法線の二等分線の方向
- y = ポイントPとQを結ぶベクトル。PとQは、次のとおり定義されます:
P = ラインG1-G4の中点 Qを定義するには、Pを通って軸zに垂直な面を定義する必要あり
Q = 上記で定義された面とラインG3-G6との交点 - x = 上記で定義された面とラインG3-G6との交点
Figure 6.
