Measure Group Entity Editorの属性
メジャーグループは、Results Browserでメジャーグループを選択し、Entity Editorで属性を変更することにより編集できます。
Standard
- ID
- メジャーグループのID。Restriction: この欄は編集できません。
- Visibility
- チェックボックスをアクティブ/非アクティブにし、modeling windowでのメジャーグループのオン/オフの表示を切り替えます。
- Label
- この欄をクリックして、メジャーグループのラベルを変更します。
- Type
- ドロップダウンメニューを使用してメジャータイプを選択します。
- Distance Between
- Incremental Distance
- Minimum Distance
- Position
- Relative Displacement
- Relative Angle
- Angle Between
- Incremental Angle
- Circle Radius
- Yaw Pitch Roll
- Elemental Contour
- Pick
- 入力コレクターを使用して、メジャーグループに追加するエンティティのタイプを選択/変更します。コレクターを左クリックしてSelect by IDダイアログを表示することもできます。Note: Minimum Distanceメジャーグループについては、該当の欄をクリックすると、Minimum Distanceダイアログが表示されます。入力コレクターを使用して、FromおよびToエンティティを選択します。
- Items
- Measure Itemsダイアログを表示します。Deleteをクリックして、選択したアイテムをMeasure Itemsリストから削除するか、Create CurvesをクリックしてCreate Curvesダイアログを表示します。このダイアログは、閉じるまでアクティブなままです。Note: Minimum Distanceメジャーグループの場合のみ、Measure ItemsダイアログでReviewモードボタン
とEditボタン
も表示されます。
Display
- Font
- フォントタイプ、フォントスタイル、フォントサイズを選択できるFont Selectorダイアログを表示します。
- Color
- メジャーの色を選択します。
- ID Visibility
- メジャーグループIDを表示します。
- Name
- メジャーグループを表示します。
- システム
- システムIDを表示します。
- Magnitude
- 選択したメジャーグループの大きさの値を表示します。
- X
- 選択したメジャーグループのX値を表示します。
- Y
- 選択したメジャーグループのY値を表示します。
- Z
- 選択したメジャーグループのZ値を表示します。
- True angle
- 投影された投影角度を平面に表示します。Restriction: 角度タイプのメジャー(Relative Angle、Angle Between、およびIncremental Angle)にのみ適用できます。
- x-proj
- X軸を法線として、投影された真の角度を平面に表示します。Restriction: 角度タイプのメジャー(Relative Angle、Angle Between、およびIncremental Angle)にのみ適用できます。
- y-proj
- Y軸を法線として、投影された真の角度を平面に表示します。Restriction: 角度タイプのメジャー(Relative Angle、Angle Between、およびIncremental Angle)にのみ適用できます。
- z-proj
- Z軸を法線として、投影された真の角度を平面に表示します。Restriction: 角度タイプのメジャー(Relative Angle、Angle Between、およびIncremental Angle)にのみ適用できます。
- Radius
- 選択したメジャーグループの円の半径を表示します。Restriction: Circle Radiusメジャーにのみ適用できます。
- Ctr X
- 選択したメジャーグループの円の中心のX座標を表示します。Restriction: Circle Radiusメジャーにのみ適用できます。
- Ctr Y
- 選択したメジャーグループの円の中心のY座標を表示します。Restriction: Circle Radiusメジャーにのみ適用できます。
- Ctr Z
- 選択したメジャーグループの円の中心のZ座標を表示します。Restriction: Circle Radiusメジャーにのみ適用できます。
Advanced
- Tracking
- 参照座標系をトラッキングシステムに変更します。
- Resolved in
- 入力コレクターを使用してシステムを選択します。Shiftを押し続け、コレクターを左クリックして、Select by IDダイアログを表示することもできます。
Global
- Transparency
- 透過モードをアクティブ/非アクティブにします。
- Auto hide
- 選択したエンティティが画面に表示されない場合は、メジャーグループボックスを非表示にします。
- フォーマット
- FixedまたはScientific形式をドロップダウンメニューから選択します。
- Precision
- 上/下矢印を使用して、精度レベルを上下します。
- Angle
- ドロップダウンメニューを使用して、角度にDegreesまたはRadiansを選択します。
