注釈へのフィールド名の追加
Noteパネルがアクティブになっていない場合、Results Browserのnoteを右クリックし、Editを選択します。
Notesパネルから注釈にフィールド名を追加するには:
  1. Notesパネルで、Notesリストから注釈を選択します。
  2. Field namesドロップダウンメニューから、Templex関数で使用されるべきフィールドを選択します。
    Tip: Templex関数をDescriptionボックスに直接入力することも可能です。
  3. Insert Fieldをクリックします。
    Tip: 新しい行を作成するには、Enterを押します。注釈の行数に制限はありません。Descriptionボックスを拡大するには、拡大ボタンをクリックします。
  4. Applyをクリックして、注釈ボックスにテキストを表示するか、既存のテキストを更新します。
    Note: Descriptionボックスに入力されたTemplexステートメントは、Applyをクリックした際に検証されます。使用不可能なエンティティが参照された場合、注釈内にその旨表示されます。このような問題の修正には、if-thenステートメントが使用できます。
