2022
放射条件を定義し、放射率モデルを作成します。
モード結果に基づき周波数応答を計算します。
NVH 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
NVH機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルの作成、オープン、インポートおよび保存方法について学びます。
シミュレーションモデル、材料、ドメイン、境界を設定します。
CAEパートの作成、編成と管理。
応答の計算し、寄与分析の実施、結果のプロット、診断スタディの実行およびスタディの応答の変更を行います。
OptiStruct .h3dファイルまたはMSC Nastran .f06/.pchファイルからモード / パネル寄与カーブをプロットします。
Grid Participationユーティリティでは、パネルグリッド寄与度をプロットし、高度なスケーリングコンター機能を使って主要な寄与領域を分離することが可能です。
どのコンポーネントが車両の応答を支配しているかを理解する1つの方法として、フルビークルNVHモデル内のエネルギー分布を可視化します。
加振構造物の、対応する構造物内の応答への取り付け点を介した複素寄与度を同定します。
設計感度は、設計変数の変化に対する応答の変化を表し、最適化によく使用されます。
RPMベースの荷重サブケースまたは次数ベースの荷重サブケースを含んだOptiStructまたはNastran周波数応答解析からの、エンジン回転次数に関連したデータを生成、ポスト処理します。
モードを選択します。
Define Modesタブからモードを選択した後、単位励振または実際の励振を適用できる節点を選択します。
応答を計算し、エクスポートします。
応答のオプションをプロットします。
診断をプロットします。
Model Correlationユーティリティは、2つの結果セットの類似性または相関の度合いを示します。
Equivalent Radiated Soundユーティリティは、外部固体伝播放射音の結果をポスト処理します。
OptiStructまたはNastranのモーダル解析から全体モードを特定します。
General Signal Processingユーティリティは、CFDシミュレーションによる時間領域の圧力結果を処理し、その結果を時間領域と周波数領域の両方で可視化します。
パワートレインの剛体モード振動数と運動エネルギー分布を予測します。これらは、パワートレインの剛体モードを分離し、振動伝達を減少させることで、マウント剛性とレイアウトコンフィギュレーションの最適化において重要な役割を果たします。
RBDO(信頼性ベースの設計最適化)アプローチを用いてMSA解析結果の感度パラメータの最適化を行います。
応答(+/-95%および平均)の分散図など、Multiple Sample Analysisからの結果をポスト処理します。
下記のオプションを使ってプロットをカスタマイズします。
より小さなデータのセットにフィルタリングします。
