Modal Participation - Load
ファイルと結果の選択を行います。
- File selection
- を選択し、OptiStruct .h3dファイルまたは MSC Nastran .f06/.pch ファイルを選択し、 Loadをクリックします。ファイルの読み出しに際し、Result selection欄がアクティブになります。
- Result selection
- Result selectionの下には、下記の欄が用意されています。結果選択のオプションを選び終えたら、Load Responseをクリックし、寄与の解析に進みます。
- Subcase
- 解析のサブケースを選択します。
- Result type
- 寄与結果のタイプを選択します。オプションには以下のものがあります:
- System Structure Modal Participation to Acoustic Grid
- System Fluid Modal Participation to Acoustic Grid
- System Structure Modal Participation to Panel
- System Structure Modal Participation to Structure Grid
- Component Structure Modal Participation to Acoustic Grid
- Component Fluid Modal Participation to Acoustic Grid
- Component Structure Modal Participation to Structure Grid
- Panel Participation to Acoustic Grid
- ERP Modal Participation Factors
- Response ID
- モード / パネル寄与結果が得られる応答のGrid ID。リストから1つ選択します。
- Response label (オプション)
- 応答を説明するラベルを入力します。例えば、"Driver's Ear"
- Direction component
- X、YまたはZ
- Result set (オプション)
- Structural Mode、Acoustic Mode、Panelsから選択します。
- Display Options
- Display Optionsダイアログでは、スケール、太さ、プロットレイアウトなど、応答プロットをカスタマイズすることが可能です。
- Load Response
- 結果選択のオプションを選び終えたら、Load Responseをクリックし、ファイルデータを表示させます。
