ACU-T:3202 同心球体間の熱伝達 - P1放射モデル
前提条件
このチュートリアルでは、P-1放射モデルを使用して、同心球体間における放射熱伝達の定常状態シミュレーション結果を設定、解析、表示する方法を紹介します。このチュートリアルを開始する前に、HyperWorks 入門チュートリアルである ACU-T:1000 HyperWorksユーザーインターフェースをすでに完了し、HyperMesh、AcuSolve、およびHyperViewの基本を理解しているものとします。このシミュレーションを実行するには、ライセンス供与済みバージョンのHyperMeshおよびAcuSolveにアクセスできる必要があります。
このチュートリアルを実行する前に、ここをクリックしてチュートリアルモデルをダウンロードしてください。 ACU-T3202_P1Rad.hm をHyperMesh_tutorial_inputs.zipから抽出します。
HyperMeshデータベース(.hmファイル)には、メッシュ済みのジオメトリが含まれているため、このチュートリアルには、ジオメトリのインポートとメッシュ生成に関する手順は含まれません。
問題の説明
このチュートリアルで扱う問題は、図 1で図式的に示されています。この問題では、P1放射モデルを使用して、同心球体間の放射による熱伝達をシミュレーションします。内側球体の内側サーフェスと外側球体の外側サーフェスの温度は一定に保持されていますが、球体間のギャップでは球体の間で熱が放射されています。
この問題では、次の図に示すように、一定の温度に保持されたサーフェスを持つ2つの同心球体の間に、任意の材料特性を持つ流体の領域があります。なお、この図の比率は、ここに示した数字のとおりにはなっていません。外側球体の半径は0.04m、内側球体の半径は0.01mです。内側球体の内側サーフェスでは、300.0K(26.85°C)の一定壁面温度が保持されているものとします。また、外側球体の外側サーフェスでは、1300.0K(1026.85°C)の一定壁面温度が保持されているものとします。外側球体内部の流体は、放射のみで熱が伝達される非伝導材料であるとします。
この問題を定常状態の事例として解析し、固体と流体領域の熱伝達によって温度平衡が得られるようにします。
図 1.
HyperMeshモデルデータベースを開く
  1. HyperMeshを起動し、AcuSolveのユーザープロファイルを読み込みます。
    User ProfilesからAcuSolveを選択する方法については、HyperMeshの入門チュートリアルACU-T:1000 HyperWorksユーザーインターフェースをご参照ください。
  2. 標準ツールバーのOpen Modelアイコン をクリックします。
    Open Modelダイアログが開きます。
  3. モデルファイルの保存先ディレクトリを参照します。HyperMeshファイルACU-T3202_P1Rad.hmを選択してOpenをクリックします。
  4. File > Save Asをクリックします。
    Save Model Asダイアログが開きます。
  5. 名前をP1-Radiation_Sphereとして新しいディレクトリを作成し、このディレクトリへ移動します。
    このディレクトリが作業ディレクトリになり、シミュレーションに関連するすべてのファイルがこの場所に保存されます。
  6. データベースのファイル名としてP1-Radiation_Sphereと入力するか、都合のいい名前を選択して入力します。
  7. 保存をクリックしてデータベースを作成します。
一般的なシミュレーションパラメータの設定
  1. Solverブラウザで01.Globalを展開してPROBLEM_DESCRIPTIONをクリックします。
  2. エンティティエディターで、Turbulence equationをAdvective Diffusiveに設定します。
  3. Radiation equationをP-1に設定します。
    図 2.
  4. Solverブラウザで01.Globalの下の02.SOLVER_SETTINGSをクリックします。
  5. エンティティエディターで、Convergence toleranceを1e-05に設定します。
  6. Relaxation Factorが0.3に設定されていることを確認します。
  7. Flowをオフにし、TemperatureとRadiation欄がOnになっていることを確認します。
    図 3.
放射パラメータと境界条件の設定
この手順では、放射率モデルやサーフェスの境界条件などの放射パラメータを問題に定義し、流体領域と固体領域に材料特性を割り当てます。
材料モデルパラメータの設定
  1. Solverブラウザで02.Materialsを右クリックしてMaterial(Fluid)を選択します。
  2. 材料の名前をRadiatingとします。
  3. エンティティエディターで、Densityを1000kg/m3に設定します。
  4. Specific heatを10000J/kg-Kに設定します。
  5. Conductivityを1e-6W/m-kに設定します。
    この設定により、放射のみで熱が伝達されるようになります。
  6. Radiation Propertiesで、Allow Participating Media Radiationをオンにします。
  7. Absorption coefficientを0.0001に設定します。
    図 4.
  8. Solverブラウザで02.Materialsを右クリックしてMaterial(Solid)を選択します。
  9. 材料の名前をInnerとします。
  10. エンティティエディターで、Densityを1000kg/m3に設定します。
  11. Specific heatを10000J/kg-Kに設定します。
  12. Conductivityを2W/m-kに設定します
  13. SolverブラウザでInnerを右クリックしてDuplicateを選択します。名前をOuterに変更します。
  14. エンティティエディターで、Conductivityを0.35W/m-kに設定します。
  15. InnerとOuterの両方でAllow Participating Media Radiationがオフであることを確認します。
    これは、流体媒質のみが放射による熱伝達に関与するようにするための措置です。
放射率モデルのパラメータの設定
  1. Solverブラウザで07.Emissivity_Modelコレクターを右クリックしてCreateを選択します。
  2. この放射率モデルの名前をInnerとします。
  3. エンティティエディターで、Emissivityを0.5に設定します。
    図 5.
  4. 上記の手順を繰り返し、名前をOuter、Emissivityを0.8にそれぞれ設定した別の放射率モデルを作成します。
境界条件の設定
デフォルトでは、すべてのコンポーネントは壁境界条件に割り当てられます。この手順では、それを適切な境界条件に変更し、流体ボリュームに材料特性を割り当てます。
  1. Solverブラウザで、12.Surfaces > WALLを展開します。
  2. Radiatingをクリックします。エンティティエディターで、TypeをFLUIDに変更し、MaterialとしてRadiatingを設定します。
    図 6.
  3. Innerをクリックします。エンティティエディターで、TypeをSOLIDに変更し、MaterialとしてInnerを設定します。
    図 7.
  4. Outerをクリックします。エンティティエディターで、TypeをSOLIDに変更し、MaterialとしてOuterを設定します。
    図 8.
  5. Inner_Inner_riをクリックします。エンティティエディターで以下を設定します。
    1. TypeがWALLに設定されていることを確認します。
    2. Temperature BC typeをValueに設定します。
    3. Temperatureを300Kに設定します。
    図 9.
  6. Outer_Outer_roをクリックします。エンティティエディターで以下を設定します。
    3. Temperatureを1300Kに設定します。
    図 10.
  7. Inner_Radiating_r1をクリックします。エンティティエディターで以下を設定します。
    2. Temperature BC typeをFluxに設定します。
    3. Radiation SurfaceタブでDisplayチェックボックスをアクティブにして、Activate radiation surface欄をOnにします。
    4. TypeがWALLに設定されていることを確認し、Emissivity modelとしてInnerを選択します。
    図 11.
  8. Outer_Radiating_r2をクリックします。エンティティエディターで以下を設定します。
    4. TypeがWALLに設定されていることを確認し、Emissivity modelとしてOuterを選択します。
    図 12.
  9. モデルを保存します。
解析計算
この手順では、HyperMeshからAcuSolveを直接起動して解析を完了します。
AcuSolveの実行
  1. すべてのメッシュコンポーネントの表示をオンにします。
    解析を実行するには、アクティブなすべてのコンポーネントのメッシュを可視化した状態にする必要があります。
  2. ACUツールバーの をクリックします。
    Solver job Launcherダイアログが開きます。
  3. オプション: 解析時間を短縮するには、使用可能なプロセッサの数に応じて、使用するプロセッサの数に大きい値(4または8)を設定します。
  4. Output time stepsはAllまたはFinalに設定できます。これは定常状態解析なので、最後の時間ステップでの出力が得られれば十分です。
  5. 他のオプションはデフォルト設定のままにし、Launchをクリックして解析プロセスを開始します。
    図 13.
HyperViewによる結果のポスト処理
解析が収束した後、AcuProbeウィンドウとAcuTailウィンドウを閉じます。HyperMeshウィンドウに移動し、AcuSolve Controlタブを閉じます。
HyperViewのオープンとモデルおよび結果の読み込み
  1. HyperMeshのメインメニュー領域で、Applications > HyperViewを順にクリックします。
    HyperViewウィンドウを読み込むと、デフォルトでLoad model and resultsパネルが開きます。このパネルが表示されない場合は、File > Open > Modelの順にクリックします。
  2. Load model and resultsパネルで、Load modelの隣にある をクリックします。
  3. Load Model Fileダイアログで、作業ディレクトリに移動して、ポスト処理する解析実行のAcuSolve .Logファイルを選択します。この例で選択するファイルは、P1-Radiation_Sphere.1.Logです。
  4. Openをクリックします。
  5. パネル領域でApplyをクリックしてモデルと結果を読み込みます。
    読み込むと、モデルが形状で色分けされます。
温度コンターの作成
この手順では、領域全体にわたる温度分布のコンタープロットを作成します。
  1. ResultsツールバーでをクリックしてContourパネルを開きます。
  2. Result typeでTemperature(s)を選択します。
    その下のドロップダウンが自動的にScalar valueに設定されます。
  3. Applyをクリックします。
  4. パネル領域のDisplayタブで、Discrete colorオプションをオフにします。
    図 14.
  5. Legendタブをクリックし、Edit Legendをクリックします。表示されたダイアログで、Numeric formatをFixedに変更してOKをクリックします。
  6. Resultsブラウザの空白部分を右クリックし、Create > Section Cut > Planarの順に選択して切断面を作成します。
    Section Cutsツリーに新しいエンティティ名としてSection 1が作成されます。
  7. Section 1の横にある をクリックして、グラフィックスウィンドウのグリッド表示をオフにします。
  8. Standard Viewsツールバーの をクリックすることで、xz平面を正面から見た表示にします。
  9. 次のようなコンタープロットが表示されることを確認します。
    図 15.
要約
このチュートリアルでは、HyperWorks製品であるAcuSolve、HyperMesh、HyperViewを使用して、P1放射モデルの設定、放射熱伝達シミュレーションの実行、その結果のポスト処理のための基本的なワークフローを体験しました。まず、Altair HyperMeshでモデルをインポートしました。次に、シミュレーションパラメータを設定して、HyperMeshから直接AcuSolveを起動しました。AcuSolveによる解析が完了した後、HyperViewを使用して結果をポスト処理し、コンタープロットを作成しました。
