ACU-T:4200 湿度 - 管接合部
前提条件
このチュートリアルを開始する前に、HyperWorks 入門チュートリアルである ACU-T:1000 HyperWorksユーザーインターフェースをすでに完了し。 このシミュレーションを実行するには、ライセンス供与済みバージョンのHyperMeshおよびAcuSolveにアクセスできる必要があります。
このチュートリアルを実行する前に、ここをクリックしてチュートリアルモデルをダウンロードしてください。 ACU-T4200_Humidity.hm をHyperMesh_tutorial_inputs.zipから抽出します。
HyperMeshデータベース(.hmファイル)には、メッシュ済みのジオメトリが含まれているため、このチュートリアルには、ジオメトリのインポートとメッシュ生成に関する手順は含まれません。
問題の説明
このチュートリアルで扱う問題は、図 1で図式的に示されています。ここでは、例として管接合部の問題を取り上げて、AcuSolveにおける湿度モデリングの機能を確認します。この問題には、流れ、温度、湿度の条件が異なる2つの入口があります。流れが管の下流に進むと、2本の管が合流して1本の管になり、1つの出口を形成します。その結果、合流前とは異なる温度と湿度のプロファイルが発生します。この形状は、図に示すように管のXZ中央平面を中心として対称です。
図 1.
HyperMeshモデルデータベースを開く
  1. HyperMeshを起動し、AcuSolveのユーザープロファイルを読み込みます。
    User ProfilesからAcuSolveを選択する方法については、HyperMeshの入門チュートリアルACU-T:1000 HyperWorksユーザーインターフェースをご参照ください。
  2. 標準ツールバーのOpen Modelアイコン をクリックします。
    Open Modelダイアログが開きます。
  3. モデルファイルの保存先ディレクトリを参照します。HyperMeshファイルACU-T4200_Humidity.hmを選択してOpenをクリックします。
  4. File > Save Asをクリックします。
    Save Model Asダイアログが開きます。
  5. 名前をPipeJunction_Humidityとして新しいディレクトリを作成し、このディレクトリへ移動します。
    このディレクトリが作業ディレクトリになり、シミュレーションに関連するすべてのファイルがこの場所に保存されます。
  6. データベースのファイル名としてHumidityと入力するか、都合のいい名前を選択して入力します。
  7. 保存をクリックしてデータベースを作成します。
一般的なシミュレーションパラメータの設定
解析パラメータの設定
  1. Solverブラウザで01.Globalを展開してPROBLEM_DESCRIPTIONをクリックします。
  2. オプション: エンティティエディターで、TitleをHumidity Modelingに変更します。
  3. Abs. temperature offsetを101325N/m2に設定します。
  4. Temperature equationをAdvective Diffusiveに変更します。
  5. Turbulence modelをSpalart Allmarasに設定します。
  6. Humid Air ModelをOnに切り替えます。
    これは、Multiphase equationをAdvective Diffusiveに自動的に変更します。
    図 2.
  7. Solverブラウザで01.Globalの下の02.SOLVER_SETTINGSをクリックします。
  8. Initial time incrementを1secに設定します。
  9. Relaxation factorを0に設定します。
    図 3.
物体力パラメータの設定
この手順では、物体力を定義します。
  1. Solverブラウザで03.Body_Forceツリーを拡張表示し、ボリュームグループBODY_FORCE > Gravity_HMを選択します。
  2. Y方向のGravityを-9.81m/sec2に設定し、Z方向のGravityを0に変更します。
    図 4.
境界条件と節点初期状態の設定
境界条件の設定
デフォルトでは、すべてのコンポーネントは壁境界条件に割り当てられます。この手順では、それを適切な境界条件に変更し、流体ボリュームに材料特性を割り当てます。
  1. Solverブラウザで、12.Surfaces > WALLを展開します。
  2. Hot_Inletをクリックします。エンティティエディターで以下を設定します。
    1. TypeをINFLOWに変更します。
    2. Inflow TypeをAverage velocityに設定します。
    3. Average velocityを1m/sに設定します。
    4. Temperatureを333.15Kに設定します。
    5. Incoming Humidity typeをDew Point Temperatureに設定し、その値を278.15Kに設定します。
    図 5.
  3. Cold_Inletをクリックします。エンティティエディターで以下を設定します。
    3. Average velocityを3m/sに設定します。
    4. Temperatureを283.15Kに設定します。
    5. Incoming Humidity typeをRelative Humidityに設定し、その値を20に設定します。
    図 6.
  4. Outletをクリックします。エンティティエディターで、TypeをOUTFLOWに変更します。
    図 7.
  5. plusYをクリックします。エンティティエディターで、TypeをSLIPに変更します。
    図 8.
  6. 同様に、minusYをクリックしてTypeをSLIPに変更します。
  7. Wallsをクリックします。エンティティエディターで、TypeがWALLに設定されていることを確認します。
    図 9.
  8. Fluidをクリックします。エンティティエディターで以下を設定します。
    1. TypeをMULTIPHASEに変更します。
    2. MaterialとしてHumidAir_HMを選択します。
    3. 物体力をGravity_HMに設定します。
    図 10.
  9. モデルを保存します。
節点初期状態の定義
  1. Solverブラウザで01.Globalツリーを拡張表示し、03.NODAL_INTIAL_CONDITION > NODAL_INTIAL_CONDITIONを選択します。
  2. Velocityタブを選択し、X Velocityを1 m/secに設定します。
  3. Temperatureの初期値を333.15Kに設定します。
  4. Eddy velocityの初期値を0m2/secに変更します。
  5. Relative Humidityの初期値を20に変更します。
    図 11.
解析計算
この手順では、HyperMeshからAcuSolveを直接起動して解析を完了します。
AcuSolveの実行
  1. すべてのメッシュコンポーネントの表示をオンにします。
    解析を実行するには、アクティブなすべてのコンポーネントのメッシュを可視化した状態にする必要があります。
  2. ACUツールバーの をクリックします。
    Solver job Launcherダイアログが開きます。
  3. オプション: 解析時間を短縮するには、使用可能なプロセッサの数に応じて、使用するプロセッサの数に大きい値(4または8)を設定します。
  4. 他のオプションはデフォルト設定のままにし、Launchをクリックして解析プロセスを開始します。
    図 12.
HyperViewによる結果のポスト処理
解析が収束した後、AcuProbeウィンドウとAcuTailウィンドウを閉じます。HyperMeshウィンドウに移動し、AcuSolve Controlタブを閉じます。
HyperViewのオープンとモデルおよび結果の読み込み
  1. HyperMeshのメインメニュー領域で、Applications > HyperViewを順にクリックします。
    HyperViewウィンドウを読み込むと、デフォルトでLoad model and resultsパネルが開きます。このパネルが表示されない場合は、File > Open > Modelの順にクリックします。
  2. Load model and resultsパネルで、Load modelの隣にある をクリックします。
  3. Load Model Fileダイアログで、作業ディレクトリに移動して、ポスト処理する解析実行のAcuSolve .Logファイルを選択します。この例で選択するファイルは、PipeJunction.1.Logです。
  4. Openをクリックします。
  5. パネル領域でApplyをクリックしてモデルと結果を読み込みます。
    読み込むと、モデルが形状で色分けされます。
コンタープロットの作成
この手順では、温度、相対湿度、質量分率の湿度、速度の大きさのコンタープロットを作成します。
  1. ResultsブラウザでComponentsのリストを拡張表示します。
  2. Isolate shownアイコン をクリックし、つづいてminusYコンポーネントをクリックして、minusYコンポーネントを除くすべてのコンポーネントを非表示にします。
    図 13.
  3. Standard Viewsツールバーの をクリックすることで、xz平面を正面から見た表示にします。
  4. ResultsツールバーでをクリックしてContourパネルを開きます。
  5. 結果タイプとしてTemperature (s)を選択します。
  6. Componentsエンティティセレクターをクリックします。Extended Entity Selectionダイアログで、Displayedを選択します。
  7. Applyをクリックします。
  8. パネル領域のDisplayタブで、Discrete colorオプションをオフにします。
    図 14.
  9. Legendタブをクリックし、Edit Legendをクリックします。表示されたダイアログで、Numeric formatをFixedに変更してOKをクリックします。
  10. 次のようなコンターが表示されることを確認します。
    図 15.
  11. Result typeをRelative_humidity (v)に変更してApplyをクリックし、-Y平面上の相対湿度のコンターを表示します。
    図 16.
  12. Result typeをMass_fraction-1-Humidity_HM.HumidAir(s)に変更し、Applyに変更します。
    0.001306~0.0406の範囲を使用します。
    図 17.
  13. Result typeをVelocity (v)に変更し、Applyに変更します。
    0~3.753の範囲を使用します。
    図 18.
要約
このチュートリアルでは、HyperWorks製品であるAcuSolve、HyperMesh、HyperViewを使用して、CFDモデルを設定してCFDシミュレーションを実行し、その結果をポスト処理するための基本的なワークフローを体験しました。まず、HyperMeshでモデルをインポートしました。次に、シミュレーションパラメータを設定して、HyperMeshから直接AcuSolveを起動しました。AcuSolveによる解析が完了した後、HyperViewを使用して結果をポスト処理し、コンタープロットを作成しました。
