2022
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
2Dスケッチやパラメトリックパートの作成、ソリッド形状の準備と簡略化、サーフェスのモデリングの方法について説明します。
スケッチ面の定義、完全定義されたスケッチの作成、寸法の追加、および制約の変更方法について説明します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
ビューの調整方法、パートの移動方法、最適化の実行方法、およびファイルのエクスポート方法を学習します。
変数と寸法を使って単純なパラメトリックパートをスケッチします。
コンストラクション履歴を使って、履歴のタイムラインで構造フィーチャーを編集および除去する方法をご紹介します。
オフセット、プッシュ/プル、ブーリアンの各ツールを使用し、参照用としてコンストラクションラインを使用して、凹部を持つパラメトリックブラケットを作成するために複数のスケッチを作成します。また、寸法の割り当てと変数の作成も行います。
制約とコンストラクションの形状を使用して、さらに洗練したスケッチを作成する方法を説明します。この例では、基準となる中心線の周りにクランプ用の先細りアームを作成し、構成ラインの観点からスケッチをパラメタライズします。
ポケット、穴、ラウンド、フィレットを検索して削除する方法を学びます。
サーフェスモデルを解析し、中間サーフェスツールとパッチツールを使用してサーフェスを作成し、サーフェスを最適化します。
PolyNURBSの作成と修正を行う方法を学習します。
接触の定義、締結の作成、スポット溶接でのパートの結合を行います。
ベースライン解析の実行、生成した形状の解析を行います。
さまざまなタイプの最適化を実行して結果を比較する方法を学習します。
ジョイントとモーション接触の定義、モーターとアクチュエータの作成、モーション解析の実行、結果のプロットを行います。
3Dプリントするパートの準備、解析、およびエクスポートについて学びます。
コンストラクション履歴と変数を使用して、パラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
モーション解析を設定して実行し、結果をプロットして、結果をエクスポートします。
幾何学的変数を用いて、実験計画法(DOE)や最適化方法を適用して設計を評価します。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
積層造形シミュレーションを準備して実行し、3Dプリント用にファイルをエクスポートします。
オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python API へのアクセス方法について説明します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
