メッセージセンター
メッセージセンターには、エラーメッセージ、警告、情報メッセージの履歴がカテゴリー別に表示されます。メッセージの例としては、CADインポート時の失敗パートに関するエラー、構造履歴エラーや情報、ステータス、実行時間情報などがあります。
メッセージセンターはモデリングウィンドウの下部に表示されます。
以下の内容が表示されます。
ヘッダー 説明
時間 メッセージを受信した時刻。
優先順位 次のメッセージのタイプを示します。
  • :エラー
  • :警告
  • :情報
プロダクト この情報が利用可能な場合は、メッセージを生成した製品。
この列をオン/オフするには、ヘッダーを右クリックし、プロダクト列を表示を選択します。
タグ メッセージのタグ(この情報がある場合)。
この列をオン/オフするには、ヘッダーを右クリックし、タグ列を表示を選択します。
メッセージ 長いメッセージは折りたたまれて表示され、特定の行数だけが表示されることがあります。
詳細については、メッセージの管理をご覧ください。
メッセージの管理
メッセージの展開、折りたたみ、検索、ソート、コピー、保存、削除の方法の詳細です。
デフォルトでは、メッセージセンターはエラーメッセージを受信したときに自動的に表示されます。その他のタイプのメッセージを表示したときに、自動的にメッセージセンターを表示するかどうかを選択できます。または、メッセージセンターを手動で開くように要求することもできます。詳細については、メッセージセンターを表示するタイミングを選択をご覧ください。
  1. メッセージセンターを手動で開くようにプリファレンスで設定した場合は、以下のいずれかの方法でメッセージセンターを開いてください。
    • モデリングウィンドウの右下隅にある をクリックします。
      注: の隣に未読のエラーメッセージ数が、また の隣には未読の警告メッセージ数が表示されます。
    • ビューメニューからメッセージセンターを選択します。
  2. メッセージを管理するには、次の操作を実行できます。
    動作 操作
    折りたたみメッセージの表示行数を定義する
    1. ファイルメニューを選択します。
    2. プリファレンスボタンをクリックします。
    3. ワークスペースを選択します。メッセージセンターで、折りたたみ時に表示されるラインの数を入力します。
    4. OKをクリックします。
    新しいメッセージを自動的に展開する
    1. ファイルメニューを選択します。
    3. ワークスペースを選択します。メッセージセンターので、新しいメッセージを広げるを選択します。
    4. OKをクリックします。
    メッセージを展開する 次のいずれかの操作を実行します。
    • メッセージが切れているところで[…]をクリックします。
    • メッセージの右側にある をクリックします。
    メッセージを折りたたむ メッセージの右側にある をクリックします。
    メッセージ内のテキストを検索する
    1. メッセージセンターの左側で、 をクリックします。
    2. 検索バーで、検索するテキストを入力します。
    3. Enterキーを押すか、 (検索バーの右側にある)をクリックします。
    一致したメッセージは、黄色でハイライトされます。検索バーの右側には、出現回数が表示されます。
    メッセージのタイプで検索を絞り込む
    2. メッセージセンターの上部で、次のいずれかをクリックします。
      • :エラーメッセージのみを検索します。このアイコンの右側の括弧の中に出現回数が表示されます。
      • :警告メッセージのみ検索します。このアイコンの右側の括弧の中に出現回数が表示されます。
      • :情報メッセージのみを検索します。このアイコンの右側の括弧の中に出現回数が表示されます。
    メッセージを.txtファイルに保存する すべてのメッセージを保存するには、次のいずれかの操作を行います。
    • メッセージセンターの左側で、 をクリックします。
    • を右クリックして、すべてのメッセージを保存を選択します。
    選択したメッセージを保存するには、以下を行います。
    1. 保存するメッセージを1つ以上選択します。
    2. を右クリックして、選択したメッセージを保存を選択します。
    メッセージを時系列で並べ替える 時間 列ヘッダーをクリックすると、新しいものから古いものへ、またはその逆へと並べ替えることができます。
    選択したメッセージをコピーする
    1. コピーするメッセージを1つまたは複数選択します。
    2. 右クリックして、選択した行をコピーを選択します。
    すべてのメッセージを選択する メッセージを右クリックして、すべての行を選択を選択します。
    選択したメッセージを削除する
    1. 削除するメッセージを1つまたは複数選択します。
    2. 右クリックして、選択行の削除を選択します。
    3. 削除クリックします。
    すべてのメッセージを削除する
    1. メッセージ右クリックして、すべての行を削除を選択します。
    2. 削除クリックします。
  3. メッセージセンターを閉じるには、左上隅にある アイコンをクリックします。
  1. ファイルメニューを選択します。
  3. ワークスペースを選択します。メッセージセンターメッセージセンターウィンドウを表示するで、次のいずれかのオプションを選択します。
    • 自動 - エラー時:エラーメッセージを受信したときのみ、メッセージセンターを表示します。
    • 自動 - エラーと警告時:エラーメッセージと警告メッセージを受信したときのみ、メッセージセンターを表示します。
    • 自動 - 新規メッセージごと:すべてのタイプのメッセージ(エラー、警告、情報)を受信したときに、メッセージセンターを表示します。
    • 手動のみ:モデリングウィンドウの右下隅の をクリックするか、ビューメニューからメッセージセンターを選択した場合のみ、メッセージセンターが表示されます。
  4. OKをクリックします。
