オブジェクトの平行移動 軸方向、平面上、または3次元空間でオブジェクトを平行移動します。 移動(M)ツールを選択するか、MキーまたはTキーを押します。 1つまたは複数のオブジェクトを選択します。 次のオプションから選択します。 オブジェクトをドラッグします。ヒント: ドラッグするパートをクリックしてスナップポイント(端点、中央点、中心点など)でドロップすることで、正確にパートの位置を揃えることができます。スナップを一時的に無効にするには、Alt キーを押します。 正確な配置にするには、グラフィックマニピュレータをクリックしてドラッグするか、マイクロダイアログフィールドに距離を入力します。 動作 操作 軸方向の平行移動 X矢印、Y矢印、またはZ矢印をクリックします。 平面上での平行移動 XY平面、XZ平面、またはYZ平面をクリックします。 3次元空間での平行移動 原点をクリックします。 チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。 ヒント: デフォルトでは、他のパートを貫通してパートを移動できます。他のパートを貫通する移動を禁止するには、プリファレンスウィンドウで干渉認識をオンにします。 ビデオ:オブジェクトの移動 軸方向の平行移動 平面上での平行移動 3Dで自由移動
