SS-V:3030 発熱板
テスト番号VT04発熱鋼板の中心面の温度と、鋼板が加熱している流体への熱流量を求めます。
定義
熱はプレートボリュームの中で均等に発生します。
流体の温度は150 Fです。
材料特性は以下の通りです:
特性
値
板の熱伝導率
25 BTU/(hr-ft-F)
表面の対流係数
13.969738 BTU/(hr-ft2-F)
体積発熱率
1.e+5 BTU/(hr-ft3)
結果
一枚の板が、1 x 1 x 0.5インチのソリッドによってシミュレートされます。ソリッドの側面は断熱されており、板の表面に垂直な方向にのみ熱が伝達されます。
以下の表は、中心面の温度と流体への流量を示しています。
  基準 SimSolid %差異
中心面の温度 [deg-F] 299.1 300.0 0.30%
流体への熱流量 [BTU/(hr*ft2)] 2083.3 2084 0.03%
図 1. 板の温度分布
1 Kreith, F. Principles of Heat Transfer.2nd ed. P.A.: International Textbook Co., 1959, pg.42, ex.2-9
