Parete
Creare una superficie che si estenda dalla parte al premilamiera per facilitare l'estensione e la formatura.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
Fare clic sull'icona Estensione fuorifigura.
Selezionare lo strumento Parete sulla barra degli strumenti secondaria.
Selezionare il premilamiera.
Nota: Viene creato un piano di costruzione, visualizzato sotto forma di un quadrato blu.
Creare una curva posizionando punti di controllo.
- Per chiudere la curva, trascinare insieme il primo e l'ultimo punto. La superficie viene creata automaticamente quando la curva è chiusa.
- Per mantenere aperta la curva, posizionare i punti di controllo, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
Nota: Se la parete si sovrappone alla parte, verrà visualizzata una linea rossa. - Opzionale: Nella barra guida, per impostazione predefinita, è selezionata l'opzione Crea superficie e la superficie viene creata automaticamente. Per non creare automaticamente una superficie, deselezionare Crea superficie.
- Opzionale:
Nel pannello dei parametri, immettere un valore per Grado, quindi premere Invio.
Suggerimento: È necessario immettere 2, 3, 4 o 5. Immettere un grado più alto per una curvature più levigata.
- Opzionale: Nella barra guida, selezionare Vista disegno per visualizzare lungo la direzione di disegno/formatura.
- Opzionale:
Modifica la parete.
Per Azione Riposizionare un punto - Trascinare un punto.
- Fare clic su un punto, fare clic sulla freccia di espansione, immettere le coordinate x, y e z, quindi premere Invio.
Eliminare un punto Fare clic su un punto, quindi premere Alt+D. Aggiungere un punto Tenere premuto Alt e fare clic o trascinare l'altro punto desiderato .
Eseguire lo smoothing della curva Fare clic su un punto, quindi fare clic su Smoothing. Aumentare la nitidezza della curva Fare clic su un punto, quindi fare clic su Cuspide. Nota: Il raggio può essere modificato solo dalle cuspidi.Fare clic su un punto, fare clic sulla freccia di espansione, immettere un valore in Raggio, quindi premere Invio.
Aprire la curva Fare clic su un punto, quindi fare clic su Aprire la curva qui. Nota: La curva deve essere chiusa per poterla aprire.Aggiungere peso a un punto Fare clic su un punto, fare clic sulla freccia di espansione, immettere un valore in Peso, quindi premere Invio. Nota: Aggiungere peso a un punto di controllo per assegnarvi una maggiore influenza sulla forma della curva.Estendere la parete Nella finestra di modellazione, trascinare le frecce bianche. Modificare l'angolo di sformo Nel pannello dei parametri, immettere un valore per Angolo di sformo. Riposizionare il piano di costruzione della parete Nella finestra di modellazione, selezionare il piano di costruzione, quindi trascinare la freccia. - Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
