Toro
Consente di creare e modificare un toro.
Creare un toro
È possibile creare un toro (forma a ciambella).
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Superfici.
Fare clic sull'icona Toro.
- Trascinare per definire il diametro esterno.
- Spostare il cursore per definire il diametro interno, quindi fare clic.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Modificare un toro
È possibile ridimensionare il toro o cambiare l'angolo sweep.
Manipolare la forma di un toro
Selezionare un'opzione per i gradi, quindi riposizionare o cambiare il numero dei punti di controllo per manipolare la forma di un toro.
Per manipolare la forma, selezionare una delle opzioni di grado.
Figura 1. Esatta
Figura 2. Grado 3
