ブリッジ
ブリッジツールを使用して、同じPolyNURBSケージまたは異なるケージの2つ以上のフェイス間にブリッジを作成します。
PolyNURBSリボンで、ブリッジツールを選択します。
- 2つ以上のフェイスをクリックしてください。
- 選択したフェイスをクリックしてブリッジを作成します。
- 手順を繰り返し、さらにブリッジを作成します。Right-click and mouse through the check mark to exit, or double-right-click.
- 同じ位置にある2つのフェイスをマージするには、それらをボックス選択してブリッジツールを使用します。この方法は、ミラーしたパートに有効です。このツールでトンネルを作成することもできます。
- 構成履歴のタイムラインの異なる2つのポイントで作成された2つの異なるPolyNURBSパート間にブリッジを作成することはできません。ただし、既存のPolyNURBS構成フィーチャーを編集して、PolyNURBSボディを追加し、そのボディ間にブリッジを作成することは可能です。
