Co-simulation Flux-Activate : à propos
Introduction
Flux dispose d'un couplage avec Activate compatible avec Flux 2D et Flux 3D. Ce couplage est disponible pour toutes les applications transitoires.
Mise en œuvre
- Préparation du projet Flux : - Description standard : géométrie, maillage et physique
- Description spécifique : création des paramètres d'entrée et de sortie nécessaires au couplage
- Génération du composant de couplage Flux – Activate
- Préparation du modèle Activate :- Paramétrage du chemin d'accès Flux dans les préférences d'Activate
- Ajout et définition du bloc pour la co-simulation Flux – Activate
- Configuration des paramètres de simulation
- Lancement de la simulation
- Exploitation des résultats
Exemples
Quelques exemples sont disponibles à partir du superviseur, dans le contexte Ouvrir Exemple.
