Coefficient multiplicateur pour le calcul du flux dans les bobines
Définition
Le coefficient CM (appelé coefficient multiplicateur pour le calcul du flux dans les bobines) est le coefficient multiplicateur introduit pour le calcul du flux dans les bobines lorsque celles-ci sont décrites dans un domaine éléments finis délimité par des symétries et/ou périodicités.
Notion de bobine dans Flux
Ce qu'on appelle, en général, une bobine est un ensemble de spires (bobine en fil fin).
Dans Flux pour définir complètement une bobine (du point de vue géométrique et électrique), il faut définir deux objets :
- un composant électrique de type conducteur bobiné (c'est l'entité physique qui défini la valeur du courant)
- une bobine (c'est l'entité géométrique qui défini la forme des spires)
Problématique
Que se passe-t'il lorsqu'une bobine est décrite dans un domaine EF délimité par des symétries et/ou périodicités ?
- d'un point de vue électrique, il existe un seul composant électrique
- d'un point de vue géométrique, il existe une bobine « originale » (celle décrite dans le domaine EF) et ses « copies » par symétrie et/ou périodicité
Dans cette situation, le composant électrique est un composant électrique qui regroupe plusieurs bobines géométriques.
Pour calculer le flux magnétique à travers ce composant (c'est à dire à travers la bobine « originale » et ses « copies »), Flux évalue :
- le coefficient CM qui prend en compte le nombre et le type des symétries et/ou périodicités·
- le champ Conducteurs en série ou en parallèle qui prend en compte le type d'association des conducteurs (tous en série, tous en parallèle).
Utilisation du coefficient CM
Le coefficient CM est donc utilisé :
               dans le cadre de l'exploitation des résultats (post processeur) pour Calculer le flux à travers un conducteur bobiné (en 3D) (séquence de commandes : )
- dans le cadre des modélisations avec couplage circuit
Calcul du flux à travers un conducteur bobiné (post-processeur)
En règle générale, les grandeurs globales calculées dans Flux (grandeurs exploitables) sont calculées pour la portion du dispositif représentée dans le domaine éléments finis*.
Cette règle s'applique à l'ensemble des calculs réalisés au niveau du post-processeur à l'exception :
- des grandeurs relatives aux ensembles mécaniques (force ou couple) dans le cas d'un couplage cinématique.
- du bilan de puissance
- du flux dans les bobines (cas qui nous intéresse dans cette rubrique)
Calcul du flux avec couplage circuit (1)
Dans le cadre d'un couplage circuit, une bobine est représentée :·
               d'une part dans le domaine éléments finis : région de type conducteur bobiné (ou bobine non maillée en 3D)
               d'autre part dans le circuit électrique : composant électrique de type conducteur bobiné
Rappel :
 Dans un conducteur, la relation reliant courant I, tension U et flux
               Φ s'écrit :  (1)
            (1)
La tension aux bornes du composant électrique U est lié au flux dans la bobine Φ par l'intermédiaire de l'équation 1.
En présence de symétries et/ou périodicités, le calcul du flux Φ est réalisé pour la portion du dispositif représentée dans le domaine éléments finis. Si les caractéristiques des composants du circuit électrique sont les caractéristiques réelles, il est nécessaire de rectifier l'équation (1), et d'introduire un coefficient CM pour tenir compte des symétries et/ou périodicités.
Par conséquent…
               Φ s'écrit :  (2)
            (2)
 La tension aux bornes du composant électrique U est lié au flux réel dans la
            bobine  par
            l'intermédiaire de l'équation 2.
 par
Le coefficient CM, calculé automatiquement par Flux, assure la cohérence entre domaine élément fini et circuit électrique en présence de symétries et/ou périodicités.
Calcul du flux avec couplage circuit (2)
Concrètement, deux stratégies sont envisageables pour assurer la cohérence entre le domaine éléments finis et le circuit électrique, en présence de symétries et/ou périodicités. Ces deux stratégies sont présentées ci-après.
Stratégie 1 (cas général) : la cohérence est gérée par Flux
Les caractéristiques des composants du circuit électrique sont les caractéristiques réelles (valeurs réelles des composants passifs (R, L, C), valeurs réelles des sources…).
Le coefficient CM calculé automatiquement par Flux assure la cohérence entre domaine élément fini et circuit électrique.
Stratégie 2 (cas spécifique*) : la cohérence est à la charge de l'utilisateur
Les caractéristiques des composants du circuit électrique sont ajustées pour tenir compte des symétries et/ou périodicités.
Le coefficient CM est fixé à 1 par l'utilisateur.
Les choix proposés
Dans la majorité des cas, le calcul du coefficient CM est réalisé par Flux (choix par défaut : coefficient automatique).
Cependant, si vous devez l'imposer, les choix proposés sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
| Choix | Description |
| Coefficient automatique (symétrie et périodicité prises en compte) | CM est calculé automatiquement en tenant compte des symétries actives et des périodicités de rotation actives du problème. |
| Coefficient imposé (nombre entier) | CM est un nombre entier : CM = N N est le nombre de motifs géométriques décrits dans le domaine éléments finis (Le domaine éléments finis représente 1/N fois le dispositif réel) |
| Coefficient imposé (fraction) | CM est une fraction de 2 nombres entiers : CM = N1/N2 Le domaine éléments finis représente 1/N1 fois le dispositif réel. N1 est le nombre de motifs géométriques décrits dans le domaine éléments finis N2 est le nombre de motifs géométriques alimentés par le circuit électrique |
