Formulation : mode automatique / mode utilisateur
Introduction
Pour la gestion des formulations dans les différentes régions du domaine, deux modes de fonctionnement sont proposés (cf. tableau ci-dessous).
| Mode | Affectation des formulations dans les régions | Formulations disponibles | Intérêt |
| automatique | automatique (par Flux) | formulations du modèle scalaire | facile d'utilisation |
| utilisateur | par l'utilisateur | formulations du modèle scalaire du modèle vecteur | réalisation de cas particuliers (pour utilisateur averti) |
Mode automatique
En mode automatique, une liste de critères prédéfinis permet une affectation automatique, à chaque région du problème, de la formulation adéquate. Cette affectation est réalisée juste avant la résolution du projet Flux.
Mode utilisateur
En mode utilisateur :
- le choix du modèle est réalisé dans la boîte de définition de l'application :- formulations du modèle scalaire
- formulations du modèle vecteur
                     formulations générales : ensemble des formulations (modèle scalaire et modèle vecteur)
- le choix de la formulation est réalisé lors de la définition des régions (choix d'un type, d'une formulation, d'un matériau…)
Changement de modèle
Le passage d'un modèle de formulation à un autre entraîne des modifications pour les régions.
Il est alors conseillé de vérifier la définition de l'ensemble des régions avant de continuer la description du problème.
