Création d'une grandeur spatiale par import
Introduction
L'utilisateur peut créer une grandeur spatiale par l'import d'un fichier contenant des coordonnées de nœuds et des valeurs associées.
Conditions d'utilisations
Elle permet de mettre en place des échanges de données sans avoir besoin d'utiliser la multiphysique.
Fichier importé
Une grandeur spatiale tabulée peut être créée via l'import d'un fichier contenant des données en chaque nœud. Différents formats sont disponibles :
| Format | Description |
| *.DEX | DEX = Data Exchange format propre à Flux |
| *.IP | IP est un format pour le logiciel Fluent |
| Tabulé | L'utilisateur saisie manuellement les coordonnées de points |
Option d'importation
Dans le cas ou les nœuds du support choisi soient différents des points du fichier d'importation, l'utilisateur a le choix d'une option d'importation entre :
| Option d'importation | Description |
| Noeuds à Noeuds | |
| Par proximité | Permet de prendre le nœud le plus proche du point du fichier pour chaque point du fichier. L'utilisateur doit spécifier la distance maximale autorisée entre les nœuds et les points du fichier |
Créer grandeur spatiale par import
Pour créer une grandeur spatiale tabulée par import :
| Etape | Action |
| 1 | Dans le menu Paramètre/Grandeur :
| → | Une boîte de dialogue « Créer grandeur spatiale tabulée … »est ouverte |
| 2 | Choisir le Nom de la grandeur spatiale |
| 3 | Choisir le support pour l'import :
| 4 | Spécifier le fichier à importer :
| 5 | Choisir l'option d'importation entre :
 ou
| 6 | Choisir la position de l'ensemble mécanique (si il existe) |
| 7 | Valider par OK |
