Fonctionnalités utiles
Tri des matériaux dans l'arbre
Dans l'arbre, il est possible de trier les listes de matériaux dans leur base par :
- Fabricant
- Famille
- Propriété physique
- Ordre alphabétique
Le tri est accessible via le composant suivant :
Aide à la création de modèle
Une fenêtre d'aide à la création du modèle est disponible via l'icône suivante :
Fiche synthétique
Une fiche synthétique est construite automatiquement pour chaque matériau à partir des données rentrées. Elle contient les parties suivantes :
- Général : les données générales
- Informations supplémentaires : la date de création et de modification
- Caractéristiques magnétiques : le nom du modèle et les paramètres physiques récupérés ou évalués à partir du modèle (cela permet de vérifier le modèle)
- Caractéristiques électrique/thermique : nom du modèle
L'icône pour afficher ou masquer la fenêtre de la fiche synthétique est :
Courbe
Dès que le modèle magnétique du matériau est renseigné, la courbe associée est tracée.
On peut choisir la grandeur à afficher :
- B(H)
- µincrémental(H) : µincrémental(H)=dB/dH. cette courbe permet de vérifier la validité du modèle (spline non lissée) dans Flux. Celle-ci doit être décroissante et doit tendre vers 1 à l'infini.
- J(H) : cette courbe est utile pour les matériaux aimants
