Import et correction de CAO dans le modeleur
Introduction
Plusieurs formats d'import CAO sont implémentés directement dans le contexte modeleur de Flux. Les différents solides sont directement convertis en objets Flux avec les correspondances des sous entités de Flux (points, lignes, faces et volumes).
Avant et après version Flux 12
L'évolution de l'utilisation des imports CAO dans Flux depuis l'intégration du modeler dans la version Flux 12 est présenté dans le tableau ci-dessous.
| Avant Flux 12 (sans modeleur) | il était déjà possible d'importer des géométries provenant de fichier CAO. Cela permettait d'introduire des géométries complexes (présentant des surfaces gauches) dans le projet Flux. Ces surfaces ne pouvaient pas être construites directement avec les outils proposés dans Flux. |
| A partir de Flux 12 (avec modeleur) | Ces imports sont toujours possibles à partir du modeleur. Par contre les imports sont disponibles uniquement dans le modeler et plus dans le contexte de géométrie standard. Ils se présentent exactement de la même manière avec les mêmes options. L'option de correction automatique a simplement été améliorée. L'option d'assemblage est toujours faite par défaut de manière à corriger les éventuelles collisions. |
| A partir de Flux 12.2 (avec Modeler) | 2 options utilisateur sont ajoutées dans le processus d'import CAO :
 Le processus d'import CAO simplifie automatiquement les faces “fines” qui peuvent être un problème pour l'étape de maillage. |
Pour tout savoir sur les imports dans Flux (formats, options…) accéder aux différents chapitres d'import ( Imports principes et imports aspect logiciel )
Formats imports / exports
Voici la liste des imports et exports CAO disponibles dans le modeler :
| Formats d'import | Formats d'export |
Détection des défauts géométriques
Une détection des défauts géométriques est faite à l'import d'un fichier CAO (si l'option de correction automatique est choisie*). Sur chaque objet, chaque entité ACIS est analysée pour détecter d'éventuels défauts.
Type de défauts
Voici les différents types de défauts détectables et corrigeables par l'option de correction automatique :
| Type | Description |
| Intersection |
| Coïncident |
| Paramétrage Invalide |
| Point de convexité |
| Inférieur à |
| Auto-intersection |
| Point sur ligne |
| Position off Face |
Corrections des défauts ACIS pendant l'import CAO
A l'import l'utilisateur peut choisir de détecter et corriger automatiquement les défauts sur les entités ACIS. Cette correction est une option et est appliquée par défaut.
C'est une opération qui peut prendre du temps, en fonction du nombre d'entités à analyser et du nombre de défauts détectés à corriger.
L'utilisateur qui est garant de son fichier CAO peut gagner du temps à l'import et désactiver la correction automatique.
Détection et Correction défauts ACIS après l'import CAO
Si l'utilisateur n'a pas choisi l'option de correction géométrique, aucune détection et correction de defauts géométriques sur les entités ACIS n'a été faite. Il peut après import réaliser ses 2 opérations pour contrôler et corriger :
- Détecter défauts sur entités ACIS :- Par menu :
- Par icône :
- Corriger défauts sur entités ACIS :- Par menu :
- Par icône :
Mise en garde et conseil
Si une géométrie contient des défauts sur les entités ACIS, il n'y a aucune garantie que l'utilisation des fonctionnalités faites après import fonctionne correctement dans tout les cas.
Si vous avez un doute sur la provenance du fichier CAO, nous vous recommandons d'importer cette géométrie avec l'option de correction par défaut.
