Nettoyage des informations de maillage
Nettoyage du maillage
Il est possible de nettoyer les informations de maillage.
Le nettoyage du maillage :
- détruit toutes les informations d'affectation (liens entre les outils de maillage et les entités géométriques qui y sont associées)
- conserve les outils du maillage (Discrétisation point, Discrétisation ligne, Mailleur)
Intérêt
Le nettoyage est utile :
- si l'on souhaite désaffecter toute information de réglage local et mailler uniquement avec l'assistance par exemple
- si l'on souhaite revenir à une situation de départ (description géométrique seule, sans aucune information de maillage associée à la géométrie
Nettoyer les informations de maillage
Pour nettoyer les informations de maillage :
| Etape | Action |
| 1 | Activer la commande :
| → | Une boîte d'avertissement est ouverte. |
| 2 | Confirmer le nettoyage :
| → | Les outils de maillage sont désaffectés de toutes les entités géométriques. |
Mises en garde
- Après avoir exécuté cette commande, les informations de l'assistance sont désaffectées de la géométrie. Il faut donc "resynchroniser" la boite d'assistance (ouvrir la boîte et cliquer sur OK / Apply) afin de récupérer ces informations.
- Après avoir exécuté cette commande, les mailleurs reliés et extrudés créés automatiquement par les transformations géométriques sont désaffectés.
