Point équipotentiel : à propos
Potentiel
Les points équipotentiels peuvent être créés :
- au sein du contexte éditeur de circuit (composant visualisable graphiquement)
- avec l'import du circuit (composant visualisable graphiquement suivant le format)
- directement dans Flux (composant non visualisable graphiquement)
Représentation graphique
D'un point de vue graphique, les points équipotentiels (potentiels) sont représentés, au niveau de l'éditeur de circuit, par un ou plusieurs segments entre les points ayant la même valeur de potentiel.
