Sélection des entités : Circonstances et modes de sélection
Introduction
La plupart des opérations de manipulation des entités nécessitent la sélection d'entités.
En effet :
- pour modifier les coordonnées d'un point, il faut sélectionner ce point
- pour créer une ligne de type segment, il faut sélectionner un point de départ et un point d'arrivée
Les différentes circonstances de sélection et les différents modes de sélection sont présentés dans ce paragraphe.
Circonstances de sélection : aperçu
La sélection d'entité peut être réalisée avant ou après l'activation d'une commande ; elle peut également être réalisée au cours d'une opération de création.
Ces différentes circonstances de sélection sont présentées au travers d'exemples dans le tableau ci-dessous.
| Sélection avant l'activation d'une commande | |
|   | … Activation d'une commande :
| Sélection après l'activation d'une commande (via boîte de sélection) | |
| Sélection au cours d'une opération de création | |
Modes de sélection : aperçu
La sélection d'entité peut être réalisée avec les modes de sélection suivants :
- sélection graphique (directement avec la souris)
- dans l'arbre des données pour toutes les entités
- dans la zone graphique pour les entités graphiques
- sélection par identifiant ( nom / numéro )
- sélection par critère* (par relation / avec même caractéristiques / …)
* la sélection par critère est détaillée dans § Sélection des entités: sélection par critère .
Résumé
Les différents modes de sélection proposés en fonction des circonstances de sélection sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Circonstances de sélection | … | Modes de sélection proposés |
| Sélection avant l'activation d'une commande | graphique | |
| Sélection après l'activation d'une commande | Boîte de sélection | graphique par identifiant (nom/numéro) par critère |
| Sélection au cours d'une opération de création | Boîte spécialisée | graphique par identifiant (nom/numéro) |
