Sketcher 2D : fonctionnalités graphiques
Introduction
Les fonctionnalités graphiques sont implémentées pour améliorer l'ergonomie et l'utilisation du sketcher 2D :
- les possibilités de zoom
- les possibilités de déplacement de la fenêtre graphique
- les filtres d'affichage
- la grille d'aimantation
- Les droites de directions
Zoom
Les possibilités de zoom sont standards et disponible dans le menu Affichage/Vue ou via leur icône correspondante :
- Cadrer : permet d'adapter le zoom de manière à visualiser toute la géométrie
- Réduire / Agrandir : équivalent au fonctionnement de la molette.
- Agrandir une zone : zoomer sur une zone en l'encadrant.
Déplacement fenêtre graphique
Le déplacement de la fenêtre de visualisation du graphique peut se faire :
- Par clic droit maintenu + déplacement de la souris
               En positionnant le curseur de la souris sur l'un des bords de la fenêtre graphique pendant quelques secondes : la fenêtre se déplace automatiquement. Ce déplacement automatique est également utilisable en cours de création ou de déplacement d'une sélection d'entité.
Les filtres d'affichage
Il est possible de jouer sur les filtres d'affichage, via le menu Affichage/Vue ou via leur icône correspondante, pour afficher ou non des éléments graphiques :
- Axes du repère global
- Les points
- Les repères
- Les entités de références (point et ligne)
- La grille
La grille
La grille est une aide graphique pour toutes les opérations de création et déplacement d'entités.
Elle permet d'aimanter le curseur sur ses points d'accroche définis par 3 niveaux :
- Longueur d'une cellule de la grille (10 par défaut)
- Nombre de subdivision par cellule (10 par défaut)
- Nombre de points d'aimantation par subdivision (10 par défaut)
Les paramètres de la grille sont accessibles par le menu .
La grille est également configurable dans les préférences utilisateur accessibles à partir du superviseur, ce qui permet à l'utilisateur de choisir les dimensions de la grille du sketcher adaptées à ses projets les plus courants.
- En éditant la boite d’option et en modifiant le champ Activation de l'aimantation de la grille par oui ou non
- En utilisant le raccourci par l’icône  disponible en barre d’outils disponible en barre d’outils
Les droites de directions sont des aides graphiques disponibles à la création et au déplacement d'une sélection d'entités et automatiquement détectées. En plus de l'aimantation de la grille, il est possible d'aimanter sur :
- droites principales : direction horizontale et verticale
- droites détectées : direction horizontale et verticale détectant les points existants et les centres des lignes (segment et arc)
- droites orthogonales (uniquement pour la création de polylignes) correspondant aux directions à 0° et 90° par rapport au segment précédent. Ces directions sont accessibles en utilisant la touche SHIFT en cours de création d'une polyligne.
