Sketcher 2D : lignes « courbes » (import CAO)
Introduction
Comme dans le contexte de géométrie standard de Flux, dans le sketcher il est possible d'importer une géométrie qui contient des lignes dites « courbes » (appelées aussi « splines » ou « lignes gauches » ou encore « lignes CAO »).
Il est possible de:
- Visualiser les lignes courbes
- Editer les lignes courbe
- Corriger les intersections
- Supprimer une ligne courbe
- Créer à partir d'un point extrémité d'une ligne courbe
Visualisation lignes courbes
Les lignes courbes sont automatiquement interprétées graphiquement.
Elles sont identifiées par une couleur rouge pour spécifier qu'elles ne sont pas modifiables, pas déplaçables.
Correction intersections
La correction globale d'intersections prend en compte les intersections avec les lignes courbes. Voici un exemple ci-dessous.
| Avant correction | Après correction |
| 2 lignes courbe avec 2 défauts d'intersection | 4 lignes courbe et 0 défaut |
Limitations
Plusieurs opérations sur les lignes courbes sont limitées:
- Toutes les opérations de corrections locales (ajuster, fractionner, prolonger ligne…) n'ont pas d'effet sur les lignes courbes.
- Les lignes courbes ne sont pas prises en compte lors des opérations de construction (symétrie, répétitions, …) avec l'option « connecté à l'origine » désactivée.
- Le copier/couper/coller d'une ligne courbe n'est pas possible
