Sketcher 2D : outil «Mesurer »
Introduction
Il est possible de mesurer dans le sketcher :
- une distance entre 2 points
- une ligne segment
- une ligne arc
Les informations sont données graphiquement et également dans la fenêtre de Sortie
Mesure point-point
La mesure entre 2 points existants renvoie les informations suivantes :
D, Dx et Dy
Il est possible de prendre comme point de mesure un point non existant (point libre sur le graphique). Dans ce cas, les informations restituées sont uniquement graphiques, car la commande python nécessite que cela soit des points Flux.
Mesure segment
La mesure d'un segment est un raccourci graphique pour obtenir la mesure point – point entre les points extrémités du segment. On obtient donc les mêmes informations D, Dx et Dy.
Mesure arc
La mesure d'un arc renvoie les informations suivantes :
Rayon, Angle, abscisse curviligne et les coordonnées du centre
Les coordonnées du centre ne sont pas affichées graphiquement pour ne pas surcharger.
