Source de courant triphasé en étoile
Les méthodes d'analyse utilisées pour la mise en équation du circuit électrique (méthode des mailles dans Flux 2D et méthode des potentiels intégrés aux nœuds dans Flux 3D) ne permettent pas de représenter une source de courant triphasée en étoile par son schéma classique.
Contournement du problème
Ce problème peut être contourné en supprimant une source de courant (cf. figure ci-dessous). Ceci permet d'imposer les bonnes valeurs de courant.
En 2D, les tensions dans les sources sont faux, mais le bilan de puissance est juste. En 3D, les tensions dans les sources ne sont pas calculées.
Le schéma classique (incorrect) et le schéma à utiliser (correct) sont représentés sur la figure ci-dessous.
| schéma classique à ne pas utiliser dans Flux | schéma correct à utiliser dans Flux |
