Source de tension triphasée en triangle
Les méthodes d'analyse utilisées pour la mise en équation du circuit électrique (méthode des mailles dans Flux 2D et méthode des potentiels intégrés aux nœuds dans Flux 3D) ne permettent pas de représenter une source de tension triphasée en triangle par son schéma classique.
Contournement du problème
Ce problème peut être contourné en supprimant une source de tension (cf. figure ci-dessous). Ceci permet d'imposer les bons potentiels aux points a , b et c.
En 2D, les courants dans les sources sont faux, mais le bilan de puissance est juste. En 3D, les courants dans les sources ne sont pas calculés.
Le schéma classique (incorrect) et le schéma à utiliser (correct) sont représentés sur la figure ci-dessous.
| schéma classique à ne pas utiliser dans Flux | schéma correct à utiliser dans Flux |
