ワークスペース
Inspireワークスペースには、リボン、モデリングウィンドウ、凡例、およびステータスバーがあります。
図 1. Inspireのワークスペース
Inspireのワークスペースは、次の領域で構成されています。
  • リボンには、アイコングループが配置されたリボンタブとメニューの両方が含まれています。
  • モデリングウィンドウはモデルを操作するための場所であり、その左下隅にはビューコントロールがあります。
  • 凡例では、色分けされたカテゴリーごとにパートを表示し、それらを非表示にしたり選択オブジェクトのみを表示したりすることができます。
  • モデルブラウザ(F2)には、モデル内のすべてのオブジェクトがツリー構造で表示されます。
  • プロパティエディター(F3)では、選択したオブジェクトのすべてのプロパティが表示され、編集することができます。
  • デモブラウザ(F7)には、ソフトウェアにパッケージされたデモモデルの一覧が表示されます。モデルをダブルクリックしてモデリングウィンドウにロードします。
  • ステータスバーには、モデルのステータス情報が表示され、スナップフィルター単位系セレクターおよびメッセージセンターがあります。
ワークスペースのカスタマイズ
ユーザーインターフェースのカラースキームや言語などのさまざまな要素が表示されたワークスペースの外観を変更します。
プリファレンスのワークスペースカテゴリーを使用して、カラースキーム(テーマ)や言語など、ユーザーインターフェースの外観を変更します。スプラッシュ画面、アイコンラベル、ワークフローヘルプ、ユーザーインターフェースのスケーリングなどのオプションをオフにするかどうかを指定することもできます。
  1. ファイルメニューを選択します。
  2. プリファレンス ボタンをクリックします。
  3. ワークスペースを選択し、必要に応じて設定を変更します。
  4. OKをクリックします。
リボンのカスタマイズ
リボン上に1つ以上のカスタムタブを作成してお気に入りのツールで追加します。
ホームアイコングループは、すべてのカスタムタブ上に表示され、削除することはできません。
  1. カスタムタブを作成するには、リボンの アイコンをクリックします。
  2. アイコンを標準タブからカスタムタブにドラッグします。アイコンに複数のツールが含まれている場合、そのアイコンからアクセス可能なすべてのツールがカスタムタブにコピーされます。
    タブ名を右クリックして、名前変更または削除を選択して、カスタムタブの名前を変更または削除できます。複数のカスタムタブを同時に削除するには、リボンの空白領域を右クリックして、カスタムページの削除を選択し、タブ名を選択して、削除をクリックします。
  3. カスタムリボン上でツールを整理します。
    • アイコンを移動するには、アイコンをドラッグします。
    • アイコンの名前を変更するには、アイコンを右クリックして名前変更を選択し、新しい名前を入力します。
    • アイコンを削除するには、アイコンを右クリックして削除を選択します。
  4. カスタムタブをエクスポートするには、タブ名を右クリックしてからエクスポートを選択します。複数のカスタムタブを同時に削除するには、リボンの空白領域を右クリックし、カスタムページの出力を選択し、タブ名を選択して、エクスポートをクリックします。
    カスタムタブは.xmlファイルとしてエクスポートされます。
カスタムタブをインポートするには、リボンの空白領域を右クリックして、カスタムページの入力を選択してから、ファイルを選択します。
キーボードショートカットのカスタマイズ
プリファレンスの特定の機能に、カスタムのキーボードショートカットを割り当てます。
キーボードショートカットによっては、割り当て直すことができないものがあります。
  1. ファイルメニューを選択します。
  2. プリファレンスボタンをクリックして、プリファレンスウィンドウを開きます。
  3. Keyboard Shortcutsを選択します。
  4. コマンドの値をクリックして、割り当てられているキーボードショートカットを変更します。
  5. OKをクリックします。
