밀어내기/당기기(P)
면, 스케치, 선 또는 2D 엣지를 밀거나 당기거나 회전해서 솔리드 또는 표면 만으로 밀어 넣거나, 구멍을 만들거나 크기를 조정하거나, 곡면을 제거하거나, 벽 두께를 수정합니다.
면, 선 또는 2D 엣지를 밀어내거나 당깁니다.
면, 스케치, 선 또는 2D 엣지를 밀어내거나 당겨서 솔리드 또는 표면으로 돌출시킵니다.
  1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 밀어내기/당기기 도구를 엽니다.
    • P를 누릅니다.
    • 파트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
    • 지오메트리에서 면 밀어내기/당기기 도구를 선택합니다.
  2. 모델링 창에서 면, 선 또는 2D 엣지를 선택합니다.
  3. 다음 방법 중 하나를 사용하여 면을 밀어내기/당기기합니다.
    • 선택한 객체를 드래그합니다. 새 파트로 만들려면 마이크로 대화 상자에서 아이콘을 선택하거나 Shift 키를 누른 상태에서 드래그합니다.
    • 마이크로 대화 상자에 정확한 거리를 입력합니다. 양수 값은 확장시키고 음수 값은 축소시킵니다.
    • 자에서 회색 피라미드를 사용해서 측정할 시작점을 조정한 다음, 흰색 화살표를 클릭하고 끌어서 마이크로 대화 상자에 값을 입력하여 끝점의 위치를 조정합니다.
팁:
  • 면 또는 부 면이 동일한 높이가 되도록 정렬하거나 하나의 면이 다른 면과 수평이 되도록 하기 위해 사용하십시오. 면 및 부 면을 밀고 당길 때, 객체는 다른 파트의 엔드포인트, 중점, 사분점, 중간 점 등에 자동으로 맞춰집니다.
  • 2D 엣지는 밀기만 가능하며 당길 수 없습니다. Ctrl 키를 누른 상태에서 드래그하여 여러 2D 엔티티를 한 번에 체인 선택하고 돌출시킵니다.
  • 여러 솔리드 바디를 별도의 파트에 배치하려면 파트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 컨텍스트 메뉴를 연 다음, 바디를 파트로 변환을 선택합니다.
  • 기본적으로 스케치를 밀어내기/당기기 또는 회전한 후에는 스케치가 숨겨집니다. 환경설정의 Inspire > 모델링 영역에서 이 동작을 끌 수 있습니다
면에서 스케치 밀어내기 또는 당기기
기존 면에서 스케치를 밀어내거나 당겨 기존 파트를 생성, 수정 또는 교체합니다.
  1. 면 밀어내기/당기기 도구를 엽니다.
  2. 모델링 창에서 면의 스케치를 선택합니다.
  3. 선택한 스케치를 드래그합니다. 새 파트로 만들려면, 마이크로 대화 상자에서 + 아이콘을 선택한 다음, 풀다운 메뉴에서 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
    • 새 파트: 밀어내기/당기기 지오메트리를 기반으로 새 파트를 생성합니다.
    • 파트에 추가: 밀어내거나 당기는 지오메트리는 기존 파트에 추가합니다.
    • 파트로부터 제거: 기존 파트에서 밀어내거나 당긴 지오메트리를 제거합니다.
    • 파트 교체: 기존 파트를 밀어내거나 당긴 지오메트리로 교체합니다.
매개변수에 변수 적용
변수를 매개변수에 적용하거나 도구 마이크로 대화상자에서 즉시 새 변수를 생성합니다.
다양한 스케치 및 지오메트리 도구의 마이크로 대화상자를 통해 기존 변수를 적용하고 새 변수를 추가할 수 있습니다.
  1. 도구의 마이크로 대화상자에서 f(x) 아이콘을 클릭하십시오.
    그림 1. 변수 필드가 있는 마이크로 대화상자의 예
  2. 드롭다운 메뉴에서 변수 추가를 선택하여 텍스트 필드의 치수를 기반으로 새 변수를 생성하거나 기존 변수의 이름을 선택합니다.
  3. 적용을 클릭해서 변수를 컨스트럭션 피처에 적용합니다.
  4. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
팁:
  • 마이크로 대화상자의 텍스트 필드에 새 이름과 표현식을 입력하여 변수를 생성할 수도 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. Variable1=50
  • 또한, 기존 변수를 기반으로 새 변수를 생성할 수도 있습니다. 예를 들면 Variable2=Variable1*0.5입니다.
참조 스냅 유지
다른 파트에 대한 스냅 참조를 생성하고 유지합니다.
밀거나 당기거나 회전된 컨스트럭션 피처를 스냅 기준점에 연결할 수 있습니다. 내역 브라우저에서 변경한 경우, 파트는 스냅 참조의 위치에 따라 자동으로 업데이트됩니다.
  1. 면 밀어내기/당기기 또는 면 회전 도구를 엽니다.
  2. 밀거나 당기거나 회전할 스케치 또는 면을 클릭해서 드래그합니다. 드래그하면서 다른 파트의 스냅 포인트 위로 마우스 커서를 이동하여 해당 포인트에 스냅합니다.
  3. 마이크로 대화 상자에서 스냅 참조 유지 아이콘을 선택합니다. 이 옵션이 활성화되어 있는 동안 스냅 참조가 유지됩니다.
팁: 커서를 다른 파트의 특정 스냅 지점으로 드래그해야 합니다. 그렇지 않으면 면이 스냅되지 않습니다. 커서를 드래그할 때 오른쪽 스냅이 활성화되지 않는 경우, 뷰를 약간 회전해 보십시오.
구멍 크기 조정
원통형 면을 당겨 구멍 크기를 조정합니다.
  2. 구멍이 파트의 반대로 통과할 때까지 닫힌 스케치를 안으로 밀어 넣습니다. 구멍의 내부 면을 클릭하고 끌어 놓아서 구멍의 직경을 변경합니다.
곡면 제거
날카로운 모서리 쪽으로 잡아당겨서 곡면을 제거합니다.
곡면이 인접해 있는 면을 확장하는 경우 곡면이 면과 함께 이동됩니다. 경우에 따라, 복잡한 곡면과 블렌드는 면이 이동되는 경우에 원하는 위치에서 재구성될 수 없으므로 면이 이동할 수 없도록 고정합니다. 곡면을 유지하는 것을 고려하지 않아도 되는 경우, 곡면을 확장함으로써 잠긴 면을 자유롭게 만들 수 있습니다.
  2. 곡면을 선택합니다.
  3. 곡면이 각진 모서리로 변환될 때까지 바깥쪽으로 당깁니다.
팁: 면이 단순 실린더형 곡면인 경우, 사용자가 당길 때 반경이 변경됩니다. 곡면이 변경되지 않는 경우, 지오메트리가 너무 복잡해서 밀어내기/당기기(P) 도구로 수정할 수 없는 경우입니다.
키보드 단축키 및 마우스 제어기
작업 실행
밀어내기/당기기(P) 도구 활성화 P 또는 두 번 클릭합니다.
스냅핑을 일시적으로 비활성화합니다. Alt
선택 항목에 엔티티를 추가/제거합니다.
인접한 2D 엔티티 체인 선택.
Ctrl
객체를 새로운 파트로 만들기 Shift
도구 종료 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
