회전
1개 이상의 면, 스케치 또는 2D 엣지를 축 주변으로 회전합니다.
지오메트리 리본에서 회전 도구를 선택합니다.
가이드 패널이 나타납니다.
프로파일 지정:
하나 이상의 면, 스케치, 선 또는 엣지를 선택합니다. 선택을 취소하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭합니다.
회전 축 지정:
- 가이드 패널에서, 축 선택 버튼을 선택합니다.
- 회전할 축을 선택합니다. 축은 선 또는 직선 엣지일 수 있습니다.
방향 선택:
- 단일(기본값): 한 방향으로 회전합니다.
- 양쪽: 양방향으로 회전합니다.
- 대칭: 양방향에서 대칭으로 회전합니다.
결과 유형 선택:
- 합집합: 회전된 형상을 기존 파트와 결합합니다.
- 차집합: 기존 파트에서 회전된 형상을 조각합니다.
- 교집합: 회전된 형상과 기존 파트의 교차 부분만 유지합니다.
- 새 파트: 회전된 엣지에서 새 파트를 만듭니다.
병합 방법 선택:
- 모든 파트(기본값): 회전된 형상을 회전된 형상에 닿는 모든 파트와 병합합니다.
- 파트: 회전된 형상을 선택된 파트와 병합하려면 라디오 버튼을 선택합니다. 회전된 형상과 병합할 파트를 선택합니다.
방향 1 또는 방향 2를 따라 회전된 형상을 조정합니다.
작업 실행 참고 회전 각도를 조정합니다. 다음 중 하나를 실행하십시오. - 나침반의 색상 화살표를 드래그합니다.
그림 1. 파트 회전 - 마이크로 대화 상자에서 각도를 입력합니다.
- 가이드 패널에서, 범위에 대해 블라인드를 선택하고 각도를 입력합니다.
선택한 점까지 회전합니다. 다음 중 하나를 실행하십시오. - 가이드 패널에서, 범위에 대해 점까지를 선택한 다음, 꼭지점을 선택합니다.
- 화살표를 원하는 점까지 드래그하여 회전이 제자리에 고정되도록 합니다.
방향을 변경합니다. 마이크로 대화 상자 또는 가이드 패널에서 다음 중 하나를 선택합니다. - 단일(기본값): 한 방향으로 회전합니다.
- 양쪽: 양방향으로 회전합니다.
회전 형상의 방향을 바꾸려면 마이크로 대화 상자에서 방향 역 전환
을 클릭합니다.결과 유형 바꾸기 마이크로 대화 상자 또는 가이드 패널에서 결과 유형을 선택합니다. - 합집합: 회전된 형상을 기존 파트와 결합합니다.
- 적용을 클릭합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
