草图右键菜单选项
创建草图印迹,删除约束,对齐轴,将草图转换为结构几何体,并显示或隐藏栅格、点、约束、结构线、尺寸或相交曲线。
草图编辑模式下的右键菜单包含以下可用于编辑草绘几何体的选项。
提示: 在草绘模式下,右击草绘曲线或草绘平面可打开草图右键菜单。选项因所选内容而有所不同。
在面上创建印迹
在面上进行草绘时,草绘曲线会被压印,但面仍然是完整的。在绘制封闭区时,启用此选项可对面进行拆分。
粘贴
用于草图编辑的右键菜单和其他地方出现了三种不同的粘贴选项 — “粘贴”、“粘贴关联复制”和“无参考粘贴” — 这三种粘贴选项在结构历史中表现不同。了解更多信息 >>
删除所有约束
选择此选项,以删除模型中的所有约束。
删除固定
选择此选项,以删除模型中的所有固定约束。
对齐最近的轴
旋转视图,使草绘平面与最近的两个轴对齐。
对齐轴
对齐草图轴,使草图上的 x 轴在屏幕上水平显示,y 轴竖直显示。如果水平约束显示为竖直或竖直约束显示为水平,则“对齐轴”选项会对其进行纠正。
结构
将草绘曲线转换为结构几何体。该结构几何体可用作对齐或定义其他几何体的参考。
无限
延伸草图的端点以创建无限的结构线。此选项不适用于弧或曲线。
已选“合并”
选择此选项可合并两个重合的顶点。如果重合的顶点未合并,在应用偏移、倒角或削角时,Inspire 会产生意外结果。
按住 Ctrl 键选择多个草绘实体。在使用此选项的大多数情况下,Inspire 会自动合并草绘实体。
选择其他
如有任何重合的实体,例如在一个线上的线或在一个点上的点,选择此选项将调出一个菜单,允许选择所需实体。
显示栅格/点/中心点
用于显示或隐藏栅格、点以及圆或弧的中心点。
显示约束
用于在草图编辑模式下显示或隐藏约束。
显示结构线
用于在草图编辑模式下显示或隐藏结构线。了解更多有关结构线的信息。>>
显示结构助手
用于显示或隐藏“折线工具”中使用的结构助手。启用此选项可设定 x 和 y 的坐标值。
显示尺寸
用于在草图编辑模式下显示或隐藏尺寸。
在尺寸中显示变量名称
显示或隐藏尺寸中的变量名称。
在创建草绘平面时显示相交曲线
启用此选项将在创建草绘平面时自动显示相交曲线。
