HXソルバーエラーコード:“ラグランジアンのデータ構造を作成中でのエラー ”とはどのような意味ですか。
Error:
Total number of elements = 2482329, (linear geometry)
Calculating Extrusion Ratio
...Extrusion Ratio 2482329, (linear geometry)
… Extrusion Ratio = 34.6597
Error while creating Lagrangian data structure
while determining number of layers
reverting to standard procedure
- プロファイルの変形の計算にはラグランジアン構造が使用されます。これは、PRISM6またはHEX8要素をドラッグすることによってbearing3dおよびprofile3dが作成されるときにのみ機能します。
- Extrudeを使用して自動的にソルバーデックが作成される場合:
- ExtrudeはPRISM6要素を使用してベアリングとプロファイルコンポーネントをメッシュします。
- .outファイルにこのエラーが表示されている場合、これは、ベアリングとプロファイルで生成されたメッシュが不適切であることを意味します。
- 修正するには、CADと生成されたメッシュを確認します。重なっているソリッドやその他のCADの問題がないことを確認してください。
- ソルバーデックが手動で作成されている場合:
- メッシュが正しいことを確認します。
- ソルバーデックが正しいことを確認します。
- これら以外では、このエラーは無視できます。
