いくつかのHXソルバーエラーコードの内容について教えてください。
エラー番号 | 概要 | 理由 | 解決策 | |
1 | ERROR 8604 | >>>> 数値的因数分解フェーズにおけるエラー ***ERROR 8604:Sparseソルバーのスクラッチファイルへのアクセスの際のエラー。これは、ディスク空き容量が不十分であるか、または同じファイル接頭辞および一時ディレクトリを使用して複数の実行を行うことにより生じる可能性があります。 ****SOLVER ERROR STOP**** |
2 | PH1820HX_DCT | ギャップの厚みの計算時に発生したエラー | トレランスの問題 |
3 | PH02318melem.ff | 静的縮約時に停止 | 複数のLHSおよびRHSに対して静的縮約を実行できない | 商用バージョンではこれは発生しません。 |
4 | PH02246melem.ff | 静的縮約時にエラー発生 | 対角がほぼゼロ | メッシュに不適切な要素(大きなアスペクト比、小さな角度)があるかどうかを確認します。 |
5 | PH00104hxdriv.ff | 誤った方程式ソルバー | サポートされていない方程式ソルバーが選択されている | *.hxファイルで“solve”コマンドの後に“sparse”を入力するか、ブランクのままにします。 |
6 | PH00517ifldriv.ff | 応力の計算時に停止 | 誤ったコンポーネント | hxsupport@altair.comに連絡し、すべてのデータファイルを送ってください。 |
7 | PH00823ifldriv.ff | 輸送方程式を解こうとした | 要素マトリックスの計算 | “load”コマンドで問題タイプを確認します。これは、金属押出とポリマー加工でのみサポートされています。 |
8 | PH01137ifldriv.ff | 応力の計算時に停止 | 誤ったコンポーネント | contacthxsupport@altair.comに連絡し、すべてのデータファイルを送ってください。 |
9 | PH0075impflw.ff | ソリューションアルゴリズムがサポートされていない | 誤ったソリューションアルゴリズムが選択されている | hxsupport@altair.comに連絡し、すべてのデータファイルを送ってください。 |
10 | PH155MEMPARK | メモリの割り当て時のエラー | 要求された配列サイズがゼロ | hxsupport@altair.comに連絡し、すべてのデータファイルを送ってください。 |
