加工対象物の材料プロパティ
加工対象物の材料を使用して、金属押出における押出を記述します。一般にこの材料は、ツールによって作成される負の体積を表現するメッシュ内のコンポーネントに適用されます(ビレット、ポケット、フィーダーキャビティ、ウェルドチャンバー、ポートホールなど)。ユーザープロファイル内では、この材料を加工対象物コンポーネントの境界面にも割り当てます。HyperXtrudeでは、金属用として以下の構成モデルがサポートされています:
- Inverse Sine Hyperbolicモデル
- Metal Forming Power Lawモデル
- Norton-Hoffモデル
- Hensel Spittelモデル
加工対象物材料プロパティのデータタイプ
| 変数名 | 値のタイプ | 註 |
| ConstitutiveModel | String(引用符で囲む) | "SineHypInv" "PowerLaw" "TemDependentNortonHoff" |
| Density | 実数(定数) | 流体の密度 |
| SpecificHeat | 実数(定数 / 温度の関数) | 関数として使用可能なのはTABLE1またはEXPRESSION |
| Conductivity | 実数(定数 / 温度の関数) | 関数として使用可能なのはTABLE1またはEXPRESSION |
| CoeffOfThermalExpansion | 実数(定数) | 単位体積あたりの値 |
| SolidusTemperatureLiqidusTemeprature | 実数(定数)実数(定数) | 摩擦係数は、Solidus Temperatureにおける最大限の値からLiqidusTemperatureにおけるゼロに減少します。 |
| Temperature Dependence | String(引用符で囲む) | "None "Coefficient" "exp (Q/RT)" "Exp(-Beta(DeltaT))" "Exp(A1T+A2T^2)" |
| Amplitude ConstantY | 実数(定数 / 温度の関数) | Temperature Dependenceで"Coefficients"が指定されたPowerLawの場合のみ |
| Other Data | 実数(定数) | 各種材料モデルに固有のデータについては、後続の項をご参照ください。 |
