ビジュアルプロパティの変更
シェーディング表示モードとリアルタイム表示モードおよび最終レンダリングのビューの詳細を調整します。また、シェーディング表示モードのアンビエントオクルージョン、およびリアルタイム表示モードのアンビエントオクルージョンとグローバルイルミネーションも調整できます。
                ビューコントロールで、ビジュアルプロパティ
 をクリックします。
                テッセレーションを表示で、次のいずれかのオプションを選択します。
- 低
 - 中
 - 高(デフォルト)
 - 最大
ヒント: 詳細を低レベルにすると、オブジェクトの表示がより高速になり、モデリング操作が迅速になります。詳細を高レベルにすると、外観の表示向上に効果がありますが、再描画プロセスに長時間を要するようになります。再描画性能を損なわずに得られる詳細レベルは、使用しているハードウェア構成によって決まります。ハードウェアに十分な性能がない場合、詳細のレベルを過度に高くすることは避けてください。 -
                テッセレーションのレンダリングで、次のいずれかのオプションを選択します。
- 低
 - 中
 - 高
 - 最大
 - <<ビュー>>(デフォルト):テッセレーションのレンダリングをテッセレーションを表示と同じにします。
ヒント: 詳細を低レベルにすると、オブジェクトの表示がより高速になり、モデリング操作が迅速になります。詳細を高レベルにすると、外観の表示向上に効果がありますが、再描画プロセスに長時間を要するようになります。再描画性能を損なわずに得られる詳細レベルは、使用しているハードウェア構成によって決まります。ハードウェアに十分な性能がない場合、詳細のレベルを過度に高くすることは避けてください。 - サーフェスを透明にするには、X線モードを選択します。
                アンビエントオクルージョン(シェーディング)を調整します。
                        次のいずれかのオプションを選択します。
- なし
 - 低
 - 中
 - 高
 - シャドーの明度を調整するには、明度を指定します。この値を増やすとシャドーが暗くなり、減らすと明るくになります。
 - シャドーのサイズを調整するには、半径を指定します。この値を増やすとシャドーが大きくなり、減らすと小さくなります。
                        次のいずれかのオプションを選択します。
                アンビエントオクルージョン(PhotoGL)を調整します。
                        次のいずれかのオプションを選択します。
- なし
 - 低
 - 中
 - 高
                        次のいずれかのオプションを選択します。
                グローバルイルミネーション(PhotoGL)を調整します。
                        次のいずれかのオプションを選択します。
- なし
 - シンプル
 - 精度
 - 精度を指定します。デフォルト値100は、最大レベルの精度です。
                        解像度を指定します。
- 低
 - 中
 - 高
 - ウルトラ
 - カラーブリーディングを指定します。この値を減らすとカラーブリーディングが減少し、この値を増やすとカラーブリーディングが増加します。
                        次のいずれかのオプションを選択します。
 - 設定をデフォルト設定として保存するには、デフォルトとして保存をクリックします。
