既存の管状パートを使用してローカル領域に接着(剛性)を追加します。
選択するパートは、管状円筒形状に適合している必要があります。SimSolidでは、円筒パートの中心線が抽出されたうえで、管状パートがオーバーラップするパート間のギャップに、指定した幅の接着領域が作成されます。注: 接着の材料は線形であることが前提となります。応力ひずみカーブが関連付けられている材料は使用できません。接着は、すべてのタイプの非線形解析に適用できます。
- Project TreeでConnectionsブランチをクリックします。
Connections workbenchで、
(Create adhesive connections from solids/lines)アイコンをクリックします。
表示されたダイアログで接着幅を定義します。
Create from solidsで、次のオプションのいずれかを使用してモデル上のパートを選択します。
| オプション |
プロセス |
| Select solids which represent adhesive |
- Select solids which represent
adhesiveラジオボタンを選択します。
- modeling windowで、ソリッドを選択します。選択したパートがダイアログに一覧表示されます。
| Find solids by keyword |
- Find solids by keywordラジオボタンを選択します。
- Part name contains:テキストボックスにパート名の文字列を入力します。
- Find solidsをクリックします。入力した文字列をパート名に持つソリッドのリストがダイアログに表示されます。
Find connectionsボタンをクリックして、選択したパート間の結合を検索します。
パートが検査され、認識されたすべてのパートが、指定した幅の接着層に変換されます。
接着材料名を定義します。
- OKをクリックします。
