スポット溶接の作成
接触面上の円形領域で2つのパートを結合します。
単独スポット溶接の作成、ラインやポリライン上への連続したスポット溶接の作成、CSVファイルからのスポット作成が可能です。
  1. Project TreeAssemblyブランチをクリックします。
  2. Connections workbench ツールバーで(Create spot or laser welds)をクリックします。
  3. 以下のいずれかを選択してください:
    スポット溶接タイプ Steps
    Stand alone spot
    1. Stand alone spotラジオボタンを選択します。
    2. modeling windowで、スポット溶接の中心用の点をパートサーフェス上で選択します。
    3. X、Y、Zの各欄でスポットの座標を指定します。
    Spots on line
    1. Spots on lineラジオボタンを選択します。
    2. Number of spotsで、上 / 下矢印を使用して数値を選択します。
    3. modeling windowで、スポットのラインを配置する点を選択します。
    Spots from CSV
    1. Import welds from CSVラジオボタンを選択します。
    2. Importボタンをクリックして目的のファイルを参照します。
    3. Openをクリックします。
  4. Spot diameterを定義します。
  5. OKをクリックします。
    注: 溶接は、スポット溶接直径のトレランスの範囲内でのみ見つかります。つまり、5mmの溶接の場合、XYZの値はパートサーフェスから5mm以内でなければなりません。
インポートされたスポット溶接のCSVファイルフォーマット
Microsoft ExcelやGoogleスプレッドシートなどのスプレッドシートプログラムを使用して.csvファイルを作成できます。このファイルは、ヘッダー行およびスポット溶接ごとに1行のデータ行で構成する必要があります。ヘッダー行には任意の数のフィールドを記述できますが、読み取られる項目は以下のみです。
CSVファイルフォーマットのフィールド
  • “X_Pos”、“Y_Pos”、“Z_Pos” – スポット溶接位置のX、Y、Zの各座標
  • “Connected Part 3”(オプション) - SimSolidでは、上記のXYZ座標に最も近い2つのパート間にデフォルトでスポット溶接が作成されます。3番目のパートも必要な場合は、このフィールドに英数字値を配置します。これにより、指定の座標に最も近い3つのパート間に2つの溶接が作成されます。
