選択したエッジ上またはライン上の溶接の検索
選択したエッジ群またはライン群にある溶接を検索します。
エッジまたはラインを選択するには、拡張マスター結合ファイル(xMCF)からインポートします。詳細については、こちらをご参照ください。
  1. Connections workbenchツールバーで(Create seam weld)をクリックします。
  2. ダイアログでは、Section size (溶接の先端から根元までの長さ)を定義します。
  3. Minimum length(最小溶接長)を定義します。
    注: ジオメトリエッジが最小溶接長に満たない場合は、溶接が行われません。
  4. オプション: 断続的な溶接を指定するには、Intermittent weldチェックボックスを有効にします。
    注: 断続的な溶接には、2つのパラメータとして溶接ピッチと溶接セグメント長が必要です。溶接ピッチは、溶接セグメント長よりも長くする必要があります。
    図 1.
  5. Create seam weldsダイアログでWeld by lines/edgesタブをクリックします。
  6. modeling windowでエッジまたはラインをクリックして選択するか、xMCEファイルからラインをインポートして選択します。
  7. Find weldsボタンをクリックします。
    検索したすべての溶接がWelds foundリストに表示されます。選択した各溶接は、モデル上でハイライト表示されます。
  8. オプション: 検索した溶接リストから不要な溶接を削除するには、Deleteボタンを使用します。
  9. OKをクリックします。
    注: 現在のところ、xMCFファイルを使用した場合は、シーム溶接線の位置(loc_list)とラベル情報のみが処理されます。溶接タイプとそのプロパティは無視されます。このファイルで定義した単位も使用されます。
    例:
    <xmcf>
    	<units length="mm"/>
    	<connection_group id="1">
    		<connected_to>
    		</connected_to>
    		<connection_list>
    			<connection_1d label="weld line A">
    				<loc_list>
    					<loc v="0"   > 2581.21 -708.408 31.6532 </loc> <!-- first point -->
    					<loc v="0.1" > 2581.42 -708.357 35.2816 </loc>
    					<loc v="2.22"> 2581.05 -708.302 39.0643 </loc> <!-- last  point -->
    				</loc_list>
    			</connection_1d>
    			<connection_1d>
    				<loc_list>
    					<loc v="0"   > 2000.00 -700.000 30.0000 </loc>
    					<loc v="2.22"> 2500.00 -705.000 31.0000 </loc>
    				</loc_list>
    			</connection_1d>
    		</connection_list>
    	</connection_group>
    </xmcf>
