2022.1
为项目创建分析
疲劳分析旨在预测结构在循环载荷作用下的寿命。
SimSolid 中疲劳分析的背景信息。
查看 SimSolid 2022.1 的新特征。
学习基础知识,熟悉工作区。
通过互动教程了解 SimSolid 的功能。
支持 SimSolid 输出文件格式的接口。
关于 SimSolid 中几何实体的处理和属性信息。
用于定义模型中零件的特性和行为的可用功能汇总。
连接用于定义装配中各零件之间不同目标区域的关联。
可以使用 SimSolid 动力学分析实时评估设计。
热分析预测了热效应如何通过模型传播。支持稳态分析和热瞬态分析。
SimSolid 支持使用 SN(应力-寿命)和 EN(应变-寿命)方法进行单轴和多轴疲劳分析。
当结构中的应力水平主要落在弹性范围内时,应力寿命方法可以很好地预测疲劳寿命。
EN 方法使用塑性-弹性应变结果来执行应变-寿命分析。
可研究结构中点焊的疲劳性能。
使用循环计数从随机载荷序列中提取离散的简单的“等效”恒幅循环。
可使用平均应力修正来说明非零平均应力的影响。
采用 Palmgren-Miner 线性损伤求和法则。
考虑可能影响结构疲劳强度的因子。
处理疲劳测试结果中的分散性。
导入载荷工况-通道映射文件即可导入该文件中定义的所有通道并创建相应的事件。
导入通道来定义载荷振幅随时间的变化。
查看组中的通道。
创建一个由通道和载荷工况组成的事件。
导入文件以自动创建载荷工况序列。
使用载荷工况创建用于疲劳分析的序列。
边界条件适用于SimSolid。
在 SimSolid 中运行分析并查看各种结果。
您可以通过设计研究快速评估和比较不同设计方案的结构性能。
以求解的验证模型。
